/ Помогите по расчету нагрузок
andrewfrol
10 Июня 2015
97
, Инженер-проектировщик,
Есть оборудование в цехе
- Диссольвер большой 45кВт;
- Диссольвер малый 2х11кВт;
- Накопительные емкости 8х5кВт;
- Весы в приямках (цех и склад) 2х50Вт;
- Компрессор 8кВт.
Коэффициент использования принят равным 0,5 как для " Оборудования химических станций и красковарок, емкостей с мешалками" согласно Приказу Тяжпромэлектропроекта от 01.01.1990 г. (Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок)
Считать так:
1. Рр=(45+22+40+0,1+8)*0,5=57.5кВт
Или так (по наиболее загруженному приемнику 45 квт):
2. Рр=45+(22+40+0,1+8)*0,5=80,05кВт
10 Июня 2015
Лучше по наиболее загруженном приемнике.
Так , как при работе 45 кВт остается только 12 кВт для остального оборудования.
D.mOn
11 Июня 2015
21
982
, Design Engineer,
andrewfrol, а у Вас нет технологии?
Ваши Диссольверы потребляют 45кВт по технологии? или может их режим работы допускает максимальную загрузку только на 80%
andrewfrol
11 Июня 2015
97
Если бы была технология, было бы проще. А так дисольвер ДС2000. Мощность двигателя 45 кВт. Про загруженность ничего не дано, условно приняли за 100%.
Тогда другой вопрос:
В каком случае считается по наиболее загруженному электроприемнику а в каком случае по всем электроприемникам?
vihtorka
15 Июня 2015
97
При перекосе фаз на щите до 15% считают по общей мощности, а если более 15% — по наиболее загруженной фазе (если надо, могу найти ссылку на нормативку, сразу не вспомню)
vihtorka
15 Июня 2015
97
ой, перечитал сначала, сам понял что не то ответил (((
второй вариант расчета правильнее в любом случае, я обычно считаю по нему, но если нет таких ярко выраженных потребителей и со временем беда, то можно и по первому
Dimych-64
15 Июня 2015
, ООО "Строй Про", старший инженер-проектировщик, cтаж: 26 лет
Надо посчитать эффективное количество электроприемников Nэф, равное отношению суммы квадратов номинальных установленных мощностей каждого электроприемника к квадрату суммы этих же мощностей. Затем найти Ки группы электроприемников Ки=РнхКи/N (здесь в числителе-сумма произведений номинальной мощности каждого электроприемника на его Ки, в знаменателе-число электроприемников), затем найти коэффициент расчетной нагрузки Кр, который находится в зависимости от Nэф, Ки(группы электроприемников), Т=10мин(время нагрева).
В резалте Рр=КрхКихРн (здесь Рн-сумма номинальных мощностей каждого электроприемника)
andrewfrol
15 Июня 2015
97
Да, спасибо. Нашел в РТМ 3.2.4.- 3.2.5
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
