/ Помогите подобрать кабель связи для дистанционного управления освещения
Talgat
20 Марта 2024
Добрый день господа инженеры. Подскажите пожалуйста, какой кабель можно проложить от контактора до кнопки ( если между ними дистанция 1 км). Задача - дистанционное управление освещением
DmitryM
20 Марта 2024
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Боитесь, что не запустится из-за падения напряжения?
До 3-й величины пускателя более чем достаточно 3х1,5 медь.
Talgat
20 Марта 2024
Да, боюсь. А какое сечение подойдёт для пускателя 7-ой величины?
DmitryM
20 Марта 2024
12
254
Можно рассчитать падение напряжения при пусковом токе катушки, а можно просто применить промежуточное реле.
Такой знакомый незнакомый MAV: наш(!) производитель лакокрасочных материалов.
После нашей беседы с зам. директора по развитию компании MAV Светланой Юшкевич читатели Proekt.by по-новому посмотрят на белорусского производителя лакокрасочных материалов.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
