/ Помогите подобрать счетчик трансформаторного включения
(Прочитано 150 раз)
Nell
25 Марта 2015
Требования к счетчику: кл. т. не хуже 1,0; учет не менее чем по 2-м тарифам; возможность автономной и/или дистанц. коррекции установки даты и времени, тарифного расписания; аппаратная и программная защита от несанкционированного доступа к хранящимся данным и параметрам; обеспечивать свою работоспособность и допустимую относит. погрешность измерения электроэнергии для всего диапазона рабочих условий эксплуатации; измерение и хранение в памяти счетчика на глубину не менее 168 асов значений показателей качества энергии: обязательно - отклонения напряжения и отклонения частоты, рекомендательно - коэффициентов несимметрии по нулевой и обратной последовательности, общего коэффициента гармонических составляющих; иметь функции дистанц. съема рез-тов измерений (по силовой сети 0,4 кВ, GSM-сотовой связи, радиоканалу и др. ) Рекомендуется применение счетчика также имеющего функцию дистану. отключения/ограничения/включения нагрузки.
Nell
25 Марта 2015
также есть схема
схема стп.pdf
(145.62 Кб - загружено 60 раз.)
стп.pdf
(145.62 Кб - загружено 54 раз.)
KOCTYCb
25 Марта 2015
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
меркурий 230 АRТ-03 PQRSIGDN
https://www.incotexcom.ru/m230art.htm
подойдет?
Nell
25 Марта 2015
40
361
Благодарю вас за помощь, уже подобрала меркурий 234 артм-03.
25 Марта 2015
А зачем у вас при такой мощности стоят трансформаторы тока, а не применена схема прямого включения.
VaLTeR
26 Марта 2015
97
сэт4м, удобнее при интеграции в асу
REWTYRJbel
30 Марта 2015
97
сэт4м, удобнее при интеграции в асу ------- именно! и никаких забот и расчетов!
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
