 Электротехника / Помогите подобрать светильник.
Серафима ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  Работаю дома, инженер, cтаж: 59 лет Uzbekistan
При согласовании потребовали замену Натриевой лампы ДНаТ-1000 в прожекторе ЖО-03-1000-001 на светодиодную для освещения мест стоянки в аэропорту. Не могу подобрать такую лампу. Может кто то сталкивался с этим? Подскажите,буду очень благодарна.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
https://www.ltcompany.com/model.php?id=743
круче и искать бесполезно. А вкручивать, так просто нечего.
Вот и не нашла аналога для натриевой лампы. Получилось,что вместо одной натриевой надо три светодиодных по 300вт(по моим подсчетам),а таких светодиодных не нашла.. А меня при согласовании заставляют менять.
Учитывая региональную специфику, вам не правильно ставят задачу. Еще нет аэродромных СД светильников, а существующие для аэродромов не выпустили. Поэтому требуйте письменного указания на замену. Заткнутся. Или свяжитесь с производителем ЖО-03-1000
Спасибо, я так и поступлю.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2014
Может всетаки светильник ЖО-03-1000-001  с лампой ДНаТ-1000 заменить на светодиодный светильник...
https://vsesvetodiody.ru/ulichnye_svetodiodnye__svetilniki_/svetodiodnyi_svetilnik_ulichnyi_babochka_400w-44000lm220v-ip65.html
Пожалуй это самое мощное... Но все равно слабее ДНаТ-1000... Да, надо несколько светодиодных...
Если менять на светодиодные прожекторы,то их будет больше,чем прожекторов ЖО-03-001 и это :во первых будет дорого,а во вторых перерабатывать проект надо т.к  изменится количество прожекторов.
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 581, всего 40706(+27) пользователей |
