/ Помогите пжл с выбором ВРУ
Бакин
21 Июня 2013
29
, Промпроект, проектировщик, cтаж: 14 лет
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, у меня такая ситуация: мне нужна вводная панель на 630а и 2 ввода, авр у меня отдельно
нашел вот эту: 2ВП-4-63-30 фирмы екф
правильно ли я понимаю, что нужно заказать 2 таких панели (на каждый ввод) и секционную между ними с переключателем? или как-то по-другому заказывается?
простите за тупизм
(54.45 Кб, 768x671 - просмотрено 109 раз.)
21 Июня 2013
А если посмотреть вот эту
https://energysavecom.ru/production/prod/ystroistva_vvodnoraspredelitelnie_vry02avr_na_toki_do_630a.html
Бакин
21 Июня 2013
29
Anatoliy, они с авр, а у меня авр отдельно (см.схему) , как быть?
схемы ВРУ.dwg
(5858.55 Кб - загружено 87 раз.)
21 Июня 2013
Да тогда нужно заказывать 2 панели
Бакин
21 Июня 2013
29
Anatoliy спасибо вам большое, подскажите пжл еще: между ними переключатель, его отдельно тоже заказывать?
21 Июня 2013
Да отдельно.
sergej.vors
23 Июня 2013
Есть еще решение- ВРУ 1-13-20 630А. Это ваши 2 панели в одном корпусе. Изделие является нетиповым, хотя скоро им станет т.к. очень часто требуют на такой ток, и при заказе у производителя надо указать необходимые характеристики. В приложенной стандартной схеме схеме надо только убрать трансформаторы тока и счетчики и добавить конденсаторы.
(50.1 Кб, 600x567 - просмотрено 76 раз.)
Сергей 26
23 Июня 2013
А АВР с ВРУ 1-13-20 630А как организовать? Убрать СШ0,4 кВ, QS-1, QS-2 и поставить ячейку с АВР ?
sergej.vors
23 Июня 2013
так вроде у вас АВР отдельно и требовалась вводная панель? если АВР у вас отдельно то обычно его запитывают или от вводов(т.е. сверлят отверстия в подводящих шинах) или подсоединяют или к точке между предохранителями и рубильниками или вообще на выход панели
elstation
23 Июня 2013
42
, проектировщик,
Цитата Бакин:
Добрый день!
простите за тупизм
Мое мнение:
1. не верно выбраны номиналы предохранителей на вводе (630 А). На расчетные токи секций 180, 185 А предохранители нужны на 200А.
2. для исключения срабатывания АВР при оперировании переключателями, вводы АВР сажают на вводные контакты переключателей вместе с вводными кабелями, т.е. до переключателей.
3. вашу схему можно реализовать на базе панели ЩО70-1-82У3
https://em55.ru/download/2.pdf
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
