/ Помогите расчитать кабель
ash-tray2010
28 Ноября 2013
Субподряд по проектированию электроснабжения расчитал след. данные, но не предоставил какой кабель необходим на ввод.
Установл.мощность, кВт 169,000
Активная мощность, кВт 135,7
Реактивная мощность, квар 44,6
Полная мощность, кВА 142,8
Расчетн. ток, А 217,3
помогите пожалуйста выбрать тип и марку кабеля. Если кабель больше 16 квадратов, можно ли использовать 2 кабеля на ввод. 3ф/380в
28 Ноября 2013
7 501
это делается в наружных сетях
намного больше
Zloi
28 Ноября 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
для расчета кабеля необходимо знать еще и длину. Если не учитывать потери напряжения, то на данный момент сечение медного кабеля проложенного в земле будет 70мм2
ash-tray2010
28 Ноября 2013
12
440
Т.е. я могу использовать 5х25 провод или вместо него 2 провода 5х16? Спасибо
ash-tray2010
28 Ноября 2013
12
440
Кабель идет в ГРЩ медицинского центр (проект по которому я курирую) а с подстанции собственника
28 Ноября 2013
Почему 5*25 вам же написали как минимум
70мм2
К этому сечению 70 мм2 + расстояние (потери напряжения) + условия прокладки
Denis2011
29 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
Побробуйти открыть ПУЭ...
Я так понял вы смотрите сумму пяти жил которая составляет 75мм.кв.- так вот это не правильно, при выборе кабеля во всех таблицах указано сечение одной жилы, а не сумма всех.
Denis2011
29 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
В вашем случае(предварительно):
кабель марки ВВГ в земле - сечение жилы 50кв.мм
кабель марки ВВГ открыто - сечение жилы 95кв.мм
Кабель марки АВВГ в земле - 95кв.мм
кабель марки АВВГ открыто - 150кв.мм
и так далее...
И конечно же учитывается при выборе кабеля аппарат защиты, на допустимый ток влияют услови прокладки и проверяется на допустимую потерю напряжения(как заметил анатолий)
Zloi
29 Ноября 2013
12
440
Сделаем проще.Напишите длину,способ прокладки кабеля, Al или Cu кабель вам нужен. И зная все это вам подберут необходимое сечение (хотите сдвоенный,хотите строенный)
Сергей 123
29 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Народ, а Вы понимаете, что человек задавший вопрос, даже не стал сам делать какие либо самостоятельные расчеты, пусть и не правильные.
Хорошие нынче пошли прорабы и инженеры у электромонтажников.
За расчет кабеля под наружные сети форум получит премию?
Denis2011
29 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
На кого-то же он учился - хоть что-то понимать в этом вопросе должен!))Просто СергейХ139 пускай лечит его начальство, энергонадзор - форум поможет просто так
JIecHuk
29 Ноября 2013
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Все это должно быть рассчитано и указано в проекте квалифицированными специалистами.
Что-то мне подсказывает, что заказчик просто решил сэкономить на проекте и выполнить все без него...
REWTYRJbel
02 Декабря 2013
42
534
-------------------------На кого-то же он учился - хоть что-то понимать в этом вопросе должен!!-------------
Ребята, ну вы прямо как дети. . . Я 8 лет назад работал у АНГЛИЧАНИНА (собственник, вледелец 5 заводов в Росии).. . . Так у него работал инженером-электриком
мужчина около 45 лет---ПОПУЛЯРНЫЙ в коллективах человек. . . . агроном по специальености ( я раскопал про это сам ).
Попробовал повозмущаться и выгнать его.. . . . . . . . . Вот давно работаю у другого частника
ash-tray2010
02 Декабря 2013
42
534
Всем спасибо, кто хоть чем то помог.
nfnmzyf
02 Декабря 2013
27
, Северодонецкий ОРГХИМ, инженер I категории,
Читай книги, там всё есть.
Карпов Ф.Ф. Козлов В.Н._Справочник по расчёту кабелей и проводов.DJV
(2266.79 Кб - загружено 45 раз.)
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
