/ помогите расчитать сечение кабеля
irina80
18 Июня 2013
221
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет
Админист.здание.Ру-92.3,Рр-47,Iр-80,2А.Длина кабеля 130м.Проектируется прокладка 2-х кабелей АВбБШв в земле.Помогите правильно расчитать сечение кабелей.Спасибо!
ASSA
18 Июня 2013
24
376
Где ВЫ УЧИЛИСЬ???
ASSA
18 Июня 2013
24
376
и КАК
ASSA
18 Июня 2013
24
376
Ток 80,2 А не маловат ли будет
18 Июня 2013
По вашим данным проходит кабель 5х35
Сергей 123
18 Июня 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
я бы взял АВБбШв-4х50-1 (по ГОСТ Р 53769)
OBON
19 Июня 2013
229
Выбор кабеля зависит еще и от уставки автомата в голове (одно из условий, но не единственное). Пропускная способность жил кабеля должна быть равна или более значения уставки автомата (тепловая составляющая защиты) если требуется защита от перегрузки.
Anatoliy226
19 Июня 2013
41
, проектировщик,
бери 2 кабеля АВБбШв 4х50 (на вводе ставь контур заземления из 3 уголков по 3м) кабели-оба под напругу
nfnmzyf
25 Июня 2013
27
, Северодонецкий ОРГХИМ, инженер I категории,
Расчёт примерно такой.
Расчёт.xlsx
(14.45 Кб - загружено 90 раз.)
АлександрАО
25 Июня 2013
12
Уважаемая Irina80!
Anatoliy прав. Сечение фазных жил д.б. 35 мм.кв.
Расчет прилагаю, это программка на Excel.
Вопросы на e-mail
3598483@ukr.net
Расчет кабеля.xls
(169.5 Кб - загружено 100 раз.)
irina80
01 Июля 2013
221
