/ Помогите разобраться с расчетом заземления
1tipok2
08 Января 2015
Всем доброго времени суток!
Подскажите где взять правильные формулы для расчета заземления из источников на которые впоследствии можно сослаться.
Нашел книгу Карякин Р. Н. "Нормы устройства сетей заземления" там формулы для расчета сопротивления контурного заземления (файл 1), просчитываю по этим формулам получается сопротивление со знаком минус, но такого быть не может (расчет вел на калькуляторе, затем в Эксель. Выявил что чем меньше вертикальных заземлений тем лучше. но это бред.). Это с учетом того, что издание является официальным технологическим дополнением к главе 1.7 ПУЭ.
Нашел программку в Эксель "Заземление.Рассчет контура с поясн.запиской" там формула (файл 2) по программе коэф-т получается 51,1 Ом*м, а по калькулятору 197,57 Ом*м.
Это все меня ввело в заблуждение.
Может я как-то не так считаю или формулы не верные. Подскажите пожалуйста кто разберется.
(131.21 Кб, 640x680 - просмотрено 145 раз.)
(134.85 Кб, 643x558 - просмотрено 118 раз.)
mak#
09 Января 2015
25
428
Проверяй свои расчеты. В первую очередь проверь размерности значений в формулах, смотри правильные ли взял логарифмы.
1tipok2
09 Января 2015
25
428
Все пересчитывал не один раз. Программа вообще не понятно как считает, а по Карякину какие логарифмы написаны такие и брал.
Baton317
09 Января 2015
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день! Напишите побольше исходных данных: при расчёте Карякину укажите мне все параметры горизонтальных и вертикальных заземлителей, которые Вы хотите использовать в проекте. Попробую пересчитать в Маткаде я
Олега
09 Января 2015
32
1 600
Это Карякин так думал, когда писал, однако похоже никто не утверждал эти Нормы.
Роман3Р
09 Января 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Книга , это не нормативный документ , а средство получения ученной степени .
Олега
10 Января 2015
32
1 600
Цитата Baton317:
"издание является официальным"
От какого официального органа ?
1tipok2
10 Января 2015
32
1 600
Исходные данные которые использовались:
Удельное сопротивление земли - 100 Ом*м
Полная длинна проводников образующих горизонтальную сетку - 18м
Площадь покрытая сеткой - 18м2
Длинна вертикального электрода - 3м
Диаметр вертикального электрода - 63мм (я брал угол 63х63х5 нашел по Карякину что для плоской ленты шириной b d=b/2 приблизительно принял, что угол это 2 полосы, но видел еще и такую формулу d=0.95*b, а считал как писал выше т.к. в книге нет такой формулы. )
Число вертикальных электродов - 4шт.
Ширина полосы горизонтального электрода образующего сетку - 40мм (полоса 40х4мм)
Глубина заложения горизонтальной сетки - 0,9 м.
1tipok2
10 Января 2015
32
1 600
ну если Карякин не принятое издание, то по каким официальным документам проводить расчеты?
ivv777
10 Января 2015
23
, ПРП Энерго, Мастер по наладке и испытаниям,
Почитайте это РД
10_РД 153-34.0-20.525-00_Заземление.doc
(2929 Кб - загружено 140 раз.)
mak#
11 Января 2015
25
428
[quote auth
Значит плохо пересчитывал. Приведите конкретный пооперационный расчет по каждой формуле и дайте полные свои исходные данные. Только так можно проверить, где же Вы ошибаетесь.
Lory83f
12 Января 2015
54
У вас наверняка путанница в размерностях, т.е. в метрах и миллиметрах.
Диаметр вертикального электрода по формуле дан в МЕТРАХ, а вы при водите данные в МИЛЛИМЕТРАХ (0,063м)
Lory83f
12 Января 2015
54
ну и ширина полосы соответсвенно 0,04м
Lory83f
12 Января 2015
54
У вас получается R=2,9405
1tipok2
12 Января 2015
54
Расчет в файле, посмотрите пожалуйста и подскажите где неправильно посчитано. Может какие то величины взяты не верно.
расчет заземления по Карякину.docx
(22.13 Кб - загружено 111 раз.)
1tipok2
12 Января 2015
54
Цитата ivv777:
Почитайте это РД
Спасибо, но это контроль состояния ЗУ и измерение ЗУ с помощью приборов, а не расчет.
mak#
12 Января 2015
25
428
На мой взгляд, не очень корректно считать уголок 63 как круг Ф63 мм.
И такой совет: не лезте в эти громадные формулы - всё равно расчет ЗУ весьма приблизительный и при стройке будет корректироваться по фактическому сопротивлению.
Поэтому посмотрите раздел 7.7 данной книжки, посчитайте сопротивление полосы и общее сопротивление вертикальных электродов, а затем по формуле параллельного соединения резисторов найдите общее сопротивление ЗУ.
Маньков В.Д. Защитное заземление и зануление электроустановок..djvu
(4351.95 Кб - загружено 70 раз.)
1tipok2
12 Января 2015
25
428
Ну я же это не с неба брал. Приблизительно, но от этого расчеты сильно не поменяются. Просто надо найти источник на который впоследствии можно сослаться.
1tipok2
12 Января 2015
25
428
Да огромное спасибо за книжку. На досуге почитаю )
mak#
12 Января 2015
25
428
Посмотрите. Там конкретно есть, как брать уголок.
1tipok2
14 Января 2015
25
428
mak Объясните пожалуйста как определить возможное сопротивление растеканию естественных заземлителей Rе (см. файл) если естественных заземлителей нет. Просто площадка для нового строительства КТП где есть только грунт и все. Какие значения тогда брать?
(183.46 Кб, 1104x519 - просмотрено 33 раз.)
1tipok2
14 Января 2015
25
428
После таблицы просто пишут, что дальше расчеты ведутся по Rи.
mak#
14 Января 2015
25
428
Нет естественных ЗУ - значит нет и их сопротивления. Расчёт ведется полностью для проектируемого искусственного ЗУ.
1tipok2
14 Января 2015
25
428
по каким формулам его вести ?
mak#
15 Января 2015
25
428
По формулам раздела 7.7.
1tipok2
15 Января 2015
25
428
Но там же в п.6 нужно определить кол-во вертикальных электродов по формуле, в которой имеется Rи, а как рассчитать Rи если нет естественных заземлителей?
1tipok2
15 Января 2015
25
428
и еще сопротивление растеканию вертикальных заземлителей с учетом горизонтальных со знаком "-" в знаменателе п.9 или все же со знаком "+", что более логично. Опечатка?
Да и в примере они считают со знаком "+"
1tipok2
15 Января 2015
25
428
И в самой формуле п.9 Rв брать для одного электрода? Если нет, то как посчитать сопротивление всех электродов?
В примере они откуда то взяли сопротивление вертикальных заземлителей 8Ом хотя по расчету 153,58Ом. У меня есть предположение откуда они взяли это, но об этом нигде не пишут. И хотелось бы слышать Ваше мнение.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
