 Электротехника / Помогите разобраться в схеме!
 Лана21   26 Марта 2014
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Электрическая схема вводного распред устройства выглядит следующим образом (см.Приложение). Здесь оба ввода рабочие, питают разные нагрузки и при аварии на одном из них нагрузка автоматически переключается на 2й ввод, но мне единственное не понятно по схеме- если мы включаем 1QF- у нас автоматически замыкается 3QF и 2я секция шин оказывается под напряжеием? Т.е. для питания всех нагрузок всегда достаточно одного ввода? Или если у нас будут работать оба ввода ток через выключатели 3QF и 2QF течь не будет? Сразу извиняюсь, если вопрос покажется глупым, я только начинающий проектировщик
*  схема вру с авр.png (99.89 Кб, 1080x1920 - просмотрено 246 раз.)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Марта 2014
может мой ответ покажется странным, но не понял, что это за треугольник между "шляпками" автоматов? может это так показана блокировка от включения? тогда вроде все понятно. при включенном 1QF не включается 3QF, и при включенном 2-м не включается 4-й, и наоборот.
тогда в нормальном режиме включены например 1-й и 4-й, обе секции подключены от разных вводов.
если пропадает 1-й ввод, то включается 3QFи первая секция запитана от второго ввода, и наоборот, при пропадании второго ввода включается 2QF.
Думаю, что так, ну или более грамотные товарищи меня поправят).
 rosario, а если это блокировка от включения, то как происходит разблокирование, чтобы контакт (например 3QF) замкнулся?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Марта 2014
Это механическая блокировка.
Посмотрите на тот тип выключателя который у вас будет стоять, к нему дополнительные аксессуары.
Это может быть система подвижной рейки.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Лана, это схема АВР с принципом (только не вручную, а автоматически) вводной панели 2 категории с "крестом". Автоматы с электроприводом. Правда если Вы выбрали эту схему, то советую посмотреть схему Анна83, которую дал эксперт, там меньше автоматов с мотором, а принцип один и тот же. Еще, мне кажется, схема нарисована с небольшой ошибкой, поэтому она неправильно читается, ошибка в связях между автоматами.
           В догонку. Посмотрел схему завода изготовителя и пришел к выводу, что по схеме завода имеется 2 силовых части схемы АВР, т.е на каждую распределительную панель своя авр (они конечно взаимосвязаны, т.к. схема управления наверное одна и та же) и в заводской совсем не аналог "креста". Управление автоматами я не увидел, да и описание не искал. И еще как я написал сейчас, то схема  Анны83 не аналог. В Вашей схеме, распределительные части не взаимосвязаны (по заводу), а у Анны в аварийном режиме соединяются.
 Лана21   27 Марта 2014
Спасибо большое всем, кто откликнулся!
ppm, спасибо за ссылку, посмотрела схему Анны83, немножко стало проясняться.
Просто я же не могу изменить схему, которую к данному ВРУ прикладывает завод-изготовитель, поэтому прежде чем переносить её в проект, хотелось бы разобраться)
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Марта 2014
Я попробую пояснить Вашу схему, как я ее понимаю. 1QF с 3QF и 4QF с 2QF -Эти автоматы в этих группах одновременно включить/выключить нельзя (блокировка, например байпасный автомат в бытовых стабилизаторах), а между группами автоматы могут быть включены в любом сочетании и ни к каким кз это не приведет. Т.е. допустим 1QF вкл тогда 3QF выкл и 2QF вкл тогда 4QF выкл -отсюда на первую РП ( у Вас (АВС)3)) подается питание с ввода 1, на вторую РП подается питание также с ввода1, при пропадании Uпит на 1вводе моторы выкл 1QF и 2QF, а вкл 3QF и 4QF., соответственно подается питание со 2 ввода. Какие QF вкл в парах, это по схеме прочитать нельзя (отсутствует схема управления моторами, правда ее вырисовывать и не нужно). Логику вкл 1ввода и 2 ввода Вы должны прописать в опросном, по умолчанию я описал. В схеме завода я прочитал- основной и резервный ввод, а не равнозначно 1 и 2 ввод. Еще раз повторюсь- я описал, что вижу по схеме, а не по инструкции завода.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Марта 2014
Лана21 это механическая блокировка, именно механическая.
ppm  вам правильно описал схему с электрической блокировкой.
Если бы в схеме стояла только электрическая блокировка то перемычки и треугольника не было бы.
Эта перемычка и треугольник как раз и показывает наличие механической блокировки.
Смотрите каталог АВВ
https://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/cce7313bada1b83dc1257c9800441bbe/$file/9CNR000007-150.pdf
схема 2-2C
*  Механическая блокировка на два ввода.jpg (120.18 Кб, 1055x344 - просмотрено 115 раз.)
Спасибо, Анатолий, за поправку, Вы абсолютно правы. Но в схеме Ланы нужно убрать либо  надпись АВР, либо графическое обозначение механической блокировки. Я понял эту схему, как питание по 1 категории (АВР)- нагрузок противопожарной защиты (ППУ) и нагрузок 1 категории., т.е. для выделения в самостоятельную панель части нагрузок.
ternovnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 99 ,  гл. специалист, Russian Federation
Ничего убирать не надо. На схеме показаны исполнительные элементы (автоматы) приводов, которые сами запитаны от двух взаиморезервируемых вводов с приоритетом. С корее всего, в схеме питания приводов есть и электрическая блокировка, но для надежности используется и механическая. Так что это чистой воды АВР
 Лана21   31 Марта 2014
Спасибо огромное за подробные объяснения и примеры! С данной схемой я разобралась!
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
Уважаемые коллеги! Что за элемент на схеме? Спасибо.
*  Схема.jpg (147.92 Кб, 1298x1232 - просмотрено 61 раз.)
Использовал старинный метод - "почитать в интернете самому" и пришел к выводу, что это частотный преобразователь. Но такое его изображение на схеме чистой воды отсебятина. ИМХО. Поправьте если что...
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 461, всего 40707(+14) пользователей |
