/ помогите разобраться в схеме
Nik-minsk
30 Июня 2015
Имеется такая схема, и надо собрать её из Интерфейсное реле Relpol PI85 с колодкой GZT80, реле с встроенным фильтром Relpol Pl6-1p-24vac/dc 6a, кнопка с лампочкой двух контактная(с двумя колодками, одна на лампочку а вторая простой контакт).гудок простой на 24v и оптический датчик BJ15M-TDT-P.
это устройство для остановки конвейера при попадании в зону действия датчика чего либо. при попадании должна срабатывать сирена, а при нажатии на кнопку работа конвейера должна продолжаться
помогите разобраться как это подключить. подключаться будет в схему конвейера к датчику наличия тары.конвейер секционный
(1511.14 Кб, 3264x1836 - просмотрено 84 раз.)
(57.88 Кб, 600x541 - просмотрено 21 раз.)
211649958_1_644x461_rele-interfeysnoe-pi6-1p-24vdc-relpolpi6-1p-230vac-dcr6-1r-12vdc-komsomolsk.jpg
(19.03 Кб, 615x461 - просмотрено 16 раз.)
(70.71 Кб, 640x640 - просмотрено 16 раз.)
01 Июля 2015
1. Начните с разбора схемы подключения оптического датчика BJ15M-TDT-P
С него выходит три провода
Коричневый +
Голубой _
Черный команда срабатывания.
Технические характеристики и схема
https://www.electronshik.ru/pdf/pdf/b/bj.pdf
2. С оптического датчика по черному проводу вы включаете или отключаете реле Relpol PI85 и реле Relpol Pl6-1p-24vac/dc 6a,
контакты которых будут задействованы в цепи управления вашего конвейера.
Так как реле будут являться нагрузкой которой управляет оптический датчик то из схемы датчика понятно как его подключить.
Технические данные реле Relpol PI85
https://relpol-m.com/download_files/rele/pi85gzt.pdf
технические данные реле Relpol Pl6-1p-24vac/dc 6a
https://relpol-m.com/download_files/rele/r_PI6-1P.pdf
3. Кнопка стоп ставится в цепь питания для образно говоря обнуления .
4. Сирену и сигнальный светодиод уже подключить не сложно.
(162.98 Кб, 989x734 - просмотрено 31 раз.)
(133.65 Кб, 791x714 - просмотрено 32 раз.)
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
