/ Помогите разобраться в схеме управления
femme555
26 Февраля 2013
Есть схема управления насосом.Сигналы идут на контроллер ПЛК. Не понятно место"дистанционный режим и "контроль". Там стоит переключатель? Как это работает? Поясните, пожалуйста. Будет ли работать такая схема?
(24.54 Кб, 564x411 - просмотрено 154 раз.)
26 Февраля 2013
1. Нет аварийной кнопки стоп с фиксатором после QF1.
2. Не совсем понятна развязка на ключе.
3. Что значит "контроль" если это контроль работы включения контактора то в автоматическом режиме ваша схема не рабочая,
Если это контролер т.е автоматический режим, то после первого пуска вы блокируете кнопку пуск и пока не нажмете на стоп не отключите.
4. Лучше прорисовать схему в последовательности установив элементы
Кнопка стоп
Ключ ручного и автоматического режима
Кнопка стоп
Тогда вам легче будет понять логику работы схемы.
r319ru
27 Февраля 2013
чтобы что то внятное сказать нужна оставшаяся часть схемы (блока ПЛК) но однозначно нижняя часть это обычная схема ручного управления правда как сказал Анатолий без СТОПа хотя отключить можно и QFом если он на лицевой панели
Нкушник
04 Марта 2013
Выключатель QF1 необходимо повернуть на 180 градусрв вокруг оси Y
Действительно кнопку CТОП необходимо включить так,чтобы она отключала в любых режимах работы
Выключателем QF выключать технически неграмотно
Он служит для защиты, а не коммутаций
moshkarow
04 Марта 2013
157
]Выключатель QF1 необходимо повернуть на 180 градусрв вокруг оси Y.
Объясните пожалуйста.Почему ?
Если стоит модульный автомат, то ему без разницы.
Если АП то согласен.
Нкушник
04 Марта 2013
157
В электротехнической практике принято напряжение на коммутационные аппараты (рубильники
автоматы) подавать на неподвижный зажим
Объяснение,что это автомат в данном случае модульный НЕКОРРЕКТНО
Название МОДУЛЬНЫЙ никакого отношения к этому не имеет
Рекоменду применять блоки управления модульной конструкции
Тогда бы не было никаких сомнений у Коллег
Информация о блоках модульной конструкции выложена мной на этом форуме
Удачи!
С уважением
Главный специалист по НКУ
gro77il
04 Марта 2013
157
"Не понятно место"дистанционный режим... "
Скорее всего "дистанционный режим" - это должны быть удаленные кнопки "Пуск" и "Стоп". Но судя по этой неполной схеме у вас удаленной является только кнопка "Стоп".
"Местный режим" - это более чем уверен шкаф управления с установленными в нем МП, КК и ПЛК. На лицевую панель шкафа выведены кнопки "Пуск", "Стоп", должна быть кнопка "Контроль", а также переключатель/переключатели выбора режима управления. Ну и, если необходимо, то индикация. Впрочем ваша схема это подразумевает.
КК - это контакт теплового реле, установленного в цепи питания электродвигателя. В "теплушках" нового исполнения стоит два контакта: первый - НО, второй - НЗ. Следует учесть, что рабочее состояние теплового реле - это замкнутый НО контакт и разомкнутый НЗ.
"Не понятно место ... и "контроль""
Режим "Контроль" необходим при пробных пусках в случаях проверки вращения электропривода насоса во время проведения пусконаладочных работ, а также в случаях проведения ремонтных работ. Для этого режима удаленное управление совершенно ни к чему, ибо чревато.
"Там стоит переключатель?" Да.
У вас переключатель показан один, но их или два (1. "Дист./Мест."; 2. "Контроль/Работа") или это 3-х позиционный переключатель (1. "Дистанционное"; 2. "Выкл. упр./Контроль"; 3. "Местное").
"Как это работает? Поясните, пожалуйста" в принципе выше изложено, согласно моему разумению.
"Будет ли работать такая схема?" Схему необходимо откорректировать с учетом того, что ПЛК имеют низковольтные (9...36В) и слаботочные входные цепи.
Также, чтобы схема работала, ПЛК необходимо запрограммировать, согласно алгоритму управления работой насоса.
Мое мнение: ПЛК введен лишь для того, чтобы сделать цепи управление низковольтными.
для примера взят ОВЕН ПЛК-150
https://kipservis.ru/pribory_owen/programmiruemyj_logicheskij_kontroller_plk150.htm
з.ы. учтите, что в вашей схеме, точки B, F, G. E подключаются к дискретным входам ПЛК.
Владимир_007
05 Марта 2013
157
Добрый день. Я бы ответил таким образом. Данное диво "рисовал" великий теоретик, не видя остального. Возьмите обычную схему включения и выключения. Если кто то и хотел изобразить подобным образом, нужно было бы верхнюю часть, кроме обвязки реле засунуть в квадратик и для лучшего понимания обрисовать в виде блока, засунув его по схеме между буковками земли и фазы. А потом уже можно расписывать, что в устройстве сработало, по какой причине остановка и остановка на своем месте тогда.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
