 Электротехника / Помогите с дистанционным управлением наружн. освещением.  (Прочитано 3996 раз)
 likeasu   21 Ноября 2011
Господа, добрый Вам вечер. Не поднатаскаете советами/ссылками по одной проблеме.
Вопрос в следующем: надо запроектировать освещение футбольного поля (4 мачты по 7светильников на мачте, мощность 1 светильника 1кВт).
Схема питания: РУ-0,4кВ ТП - ВРУ (в эл.щитовой) - наружные щиты мачт.
Для дистанционного управления освещением поля в помещении диспетчерской должен стоять Шкаф Управления с тремя режимами:
1. Откл.
2. Режим игры ( включены 100% светильников)
3. Режим тренировки (включены 50% светильников).  Как ОРГАНИЗОВАТЬ подобную схему??!
По молодости своей не сталкивался со схемами с магнитными пускателями. Уважаемые инженеры-электроэнергетики, разрулите на пальцах, как осуществить, начертить данную схему управления и выбрать оборудование. Может ссылки есть под рукой, что почитать. Еще и в сроках ограничили. СПАСИБО!!
 Anatoliy57   21 Ноября 2011
Дадиомов. М. С. Управление осветительными сетями
стр 45 и далее
Скинул на почту
 ванек   11 Декабря 2011
очень приемлемая цена диспетчеризации на базе оборудования WWW: Avtometria.by.ru
вот еще Система обеспечивает:
•   эффективный автомати-зированный контроль и управле-ние технологическими про-цессами включения/выключения городского освещения.
•   Контроль и диагностика состояния оборудования.
•   Текущий интегральный учет электроэнергии в шкафах наружного освещения (ШНО).
•   Наглядное визуальное отображение состояния оборудования и динамики хода технологического процесса на мониторе ЭВМ.
•   Дистанционное управление ШНО.
•   Ведение оптимальных режимов работы сооружений
•   Учет технико-экономических показателей.
•   Возможность управления освещением по годовому графику
Область применения
Сети и системы уличного освещения, иллюминации городов, населенных пунктов, территорий промышленных и других предприятий.                                           .
Техническая характеристика
Автоматизированная система управления наружным освещениемпостроена на ос-нове применения комплекса телемеханики "БУГ" производства открытого акционерного общества  "АВТОМЕТРИЯ".
 Система построена по распределительному принципу. На отдельных сооружениях, в нашем случае ШНО, участках технологического процесса,  устанавливаются  локальные микропроцессорные устройства (станции терминальные СТ-2). В каждой терминальной станции хранится годовой график управления освещением, что позводяет ей автономно, даже при отсутствии связи с диспетчерским пунктом управлять режимами работы ШНО.
Диспетчерский пункт предприятия «Горсвет» оснащен устройствами обмена с СТ-2, средствами диалога, отображения и регистрации информации, а также управляющей ЭВМ. Для выполнения схем локальной автоматики применяются различные измерительные преобразователи, датчики с унифицированным токовым выходным сигналом, комплектные станции управления, ШНО, приборы текущего и интегрального электроэнергии. Сбор информации и передача управляющих воздействий может выполняется по радиоканалу УКВ, двухпроводной линии связи, GSM/GPRS модему или по интерфейсу RS-485.
Система может быть включена в состав Единой Системы Диспетчерского Управле-ния ЖКХ.
    Внедрение
   "Под ключ" с комплектацией оборудованием и материалами, монтажом, наладкой, метрологической аттестацией (при необходимости), обучением персонала и сервисным об-служиванием.
    Экономическая эффективность системы обеспечивается экономией электро-энергии порядка 10% за счет более рационального исполнения годового графика с дис-кретностью 3 мин, а также уменьшением затрат на техническое обслуживание.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
У вас в опоры трехфазный кабель подведен? Как распределены светильники по фазам?Для режима тренировок надо часть прожекторов включать. Для соревнований все светильники надо включать. Логика такая. разбиваете на группы прожектора, контакторы подключать будут определенные группы которые работают на определенные режимы.
 eva.zubel   27 Июля 2015
Здравствуйте, может кто сталкивался с системой оповещения НО "Кулон" может у кого есть схемы подключения и как эту систему подключить к НО
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июля 2015
Вот схема и описание АСУНО "КУЛОН".
*  Чертеж1.dwg (91.84 Кб - загружено 183 раз.)
Игорек_72   приогромнейшее спасибо, очень выручили
 lionx92   23 Мая 2016
Всем доброго дня!
Кто-нибудь сталкивался с шкафами ШУНО-СС.02?
Нашел только фото общего вида в статье от ООО "Светосервис" Хотелось бы схему.
Объект в Москве.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Мая 2016
Для Моссвета делаете? Напиши изготовителю, пришлют паспорт оттуда перечертите. Это шкаф управления и телемеханики, самое главное с модификацией определитесь. Они разные под разные "мозги" и протоколы связи.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Мая 2016
Цитата lionx92:
Хотелось бы схему.
Посмотрите здесь
https://chertezhi.ru/userinfo.php?uid=292921
Цитата Anatoliy:
Посмотрите здесь
Я бы поостерегся, я тоже так взял недавно из того что было, а потом на согласовании надо мной посмеялись пришлось идти через производителей)
 lionx92   24 Мая 2016
"Для Моссвета делаете?"
Для Гормоста, но вроде бы должно быть связано с Моссветом (по крайней мере в ТЗ). Сейчас вопрос на обсуждении. В любом случае автоматизация освещения будет, плюс сбор и передача данных. Если все-таки примут решение делать на ШУНО-СС, то да, надо будет у производителя просить.
Анатолий, спасибо за ссылку. Вы как всегда - добрый волшебник форума).
Моссвет в ТУ прописывает тип шкафа, и каналы связи.
 lionx92   24 Мая 2016
Спасибо. У нас завтра будет совещание у Заказчика, там, думаю и решится на чем делать и как. Про каналы связи тоже собирался вопрошать, так как в ТЗ не прописано.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
