 Электротехника / помогите с определением нулевого проводника
 Oleg_45   13 Мая 2015
здравствуйте. время сдавать экзамены. ищу ответы на билеты. попался вопрос "Основные требования ПУЭ: к проводникам «PEN», «PE», «N» и к главной заземляющей  шине (ГЗШ). Каким средством измерения и как измерить сечение проводников".
«PEN» и «PE» определения есть а вот про нулевой найти не могу(
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Мая 2015
ПУЭ
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2015
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Анатолий, могли бы Вы пояснить, а если я бросаю в одно устройство 5ть групп (2х4 мм.кв.), сечение РЕ проводника общего принимать как сечение фазных (4 мм.кв.) или исходить из суммы фазных? (5*4=20 мм.кв. => PE - 50%*20=10 мм.кв.)?
 Oleg_45   14 Мая 2015
Но видимо я неправильно понял вопрос.... Подумал что нужен ответ на само определение "нулевого проводника". Что это такое.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Мая 2015
Нет принимается по значению фазного проводника, а не по сумме фазных проводников.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Мая 2015
Получен обещанный ответ ? https://proekt.by/elektrotehnika/obiedinenie_re_provodnika_dlya_raznih_priborov-t27895.0.html
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
