 Электротехника / Помогите с проектированием подземной автостоянки  (Прочитано 612 раз)
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день! Проектирую 10-этажный жилой дом  с офисными помещениями и подземной автостоянкой на 23 машиноместа.
1) Подскажите нужно ли делать 4 ввода от ТП ( 2 ввода на жилой дом и офисные пощения и 2 ввода на подземную автостоянку, следовательно будет 2 главных ВРУ), если нужно, то согласно какому документу. Или хватит всего 2 вводов на все  , соответственно будет одно главное ВРУ.
2) Как осуществляется схема управления освещением?
Если у кого есть пример скиньте пожалуйста gamanta85@yandex.ru
 sergeiid25   21 Мая 2014
СП 31-110, п.7.2
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Мая 2014
Необходимо получить ТУ на электроснабжение
sbvg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  Ukraine
и не забыть ВРУ для офисов
Zhukova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  Russian Federation
СП 154.13130.2013  п.6.1.3. Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности.
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
Сейчас прохожу проект в экспертизе (18 эт, с офисными помещениями 1 эт и подземной стоянкой на 86 авто), но по питанию,  электроприемники здания идут по 1 (пожарка, ав.освещение, лифт) и 2 категориям надежности т.е. можно 2 а можно и 4 кабеля, в первом случае от вводных губок ВРУ отвод на ВРУ с АВР, во втором и так ясно. Т.к. дом бюджетный делал на 2 кабеля с отдельным ВРУ на офисные помещения. На днях (после положительного заключения) выложу проект.
dorotta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
Количество вводов зависит от ТУ, у меня было много вариантов, и 2 ввода (дом+автостоянка вместе и 1 отдельно на офисы) и 3 ввода (на каждый отдельно).
управление освещением можно организовать местное, с охраны или датчиками движения.
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2014
обычно в ТУ пишут: "...марку кабеля, количество и тип прокладки определить проектом....". типо пусть у проектировщиков и ГИПов голова болит, особенно при согласовании трасс.
обычно ТУ пишут у нас в Казани, предоставляемая мощность 150кВт жилой дом с автостоянкой, это один ввод, офисы 30 кВт, второй ввод.
Zhukova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2014
Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что согласно СП 154.13130.2013  п.6.1.3. "Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности". Т.о. на автостоянку нужно делать отдельные вводы, а вот на офисы совсем не обязательно - такого требования нет.
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2014
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 724, всего 41059(+14) пользователей |
