 Электротехника / Помогите с проектом электроснабжение больницы!
coon123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Russian Federation
Проект на этапе разработки. Могу скинуть, нужна консультация по ошибкам. Спасибо! Вопросы по освещению (искусственное освещение, дежурное, аварийное)
Проект поликлиника. Нужно ли аварийное освещение в кабинетах или только на путях эвакуации (был проект стоматология закладывали аварийное освещение в кабинеты). Дежурное освещение и аварийное как делать лучше, ставить светильники с аккум, объединить эти две группы (постоянное освещение и при пропадании напряжения (пожаре) включается аварийное. без выключателей
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Декабря 2019
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
переименуйте тему в проект электроосвещения больницы.
как говорил один мой знакомый - электроснабжение - это как на складе снабжения.
электроснабжение - это наружные сети ЭС, у вас - электроосвещение - ЭО.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Декабря 2019
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 427 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
применение светильников с аварийными модулями самое худшее решение, потому как через пару лет аккумуляторы сдохнут и аварийного не будет совсем. Поэтому в приоритете классическая схема с ЩАО с питанием от другой секции относительно рабочего.
Если я позже скину проект, можете раскритиковать и подсказать? Через часа 2
Дали задание - сделать проект за неделю. Пока вот на этом этапе (мой первый проект). На должности проектировщика я недавно (АСУшник). В проекте электрооборудование и электроосвещение (какой марки будет проект?). Я стараюсь и очень хочу разобраться. Подскажите, пожалуйста, укажите на ошибки. Почта: tanya_17_13@icloud.com
*  ГП1.pdf (782.93 Кб - загружено 45 раз.)
Начала переделывать планы. Пока в таком виде. Не совсем понимаю: аварийное освещение проектируется только на путях эвакуации? В кабинетах аварийного освещения нет? дежурное освещение так же только коридор? стоит ли их объединить? По розеткам я не нашла нормы. Делала предположительно по потребителям.
*  гп1 изм.pdf (754.33 Кб - загружено 27 раз.)
Да, еще не сказала. В пдф фаиле - ГП1 - есть схемы, там не все. примерно понятно. так на каждый этаж. Не устроило, что щитки практически в каждом кабинете (опять же другой проект был, была частная стоматология, там щитки в каждом кабинете, по примеру делала этот). Два щита на этаж - буду переделывать. Подскажите, как сделать системы заземления.
светильников по моему слишком много, в диалюксе считали освещенность? На планах нет освещенности, нет типов светильников, нет кабелей между щитком, выключателем светильником, не обозначены группы, не обозначены засечками количество проводов, не обозначен способ прокладки кабеля. нет экспликации, не понятно где какая категория помещений. Аварийное освещение должно быть выполнено кабелем FRLS а не просто LS
Оформление должно быть по госту вот картинка как это должно выглядить
https://docs.cntd.ru/document/1200115055
в качестве дежурного используется аварийное освещение, просто такую запись сделать.
Кабельный журнал. Светильники я считала по таблице норм освещенности (люксы). Светильники армстронг светодиодный. Откройте второй файл. там я начала делать с указанием прокладки
*   журнал.docx (45.75 Кб - загружено 23 раз.)
Так вот тут у меня вопрос: если делать в качестве дежурного - аварийное, то светильники только в коридоре/тамбуре, светильники с аккум или от ибп? Дежурное освещение всегда работает, правильно? Делать ли выключатель на такое освещение?
зачем вам аккумуляторы? Делайте нормальное аварийное освещение без всяких аккумуляторов и ибп
Выключатели ставятся на аварийном освещении безопасности, аварийное эвакуационное включается по схеме: 1. вручную на посту охраны, автоматически 2. при срабатывании пожарной сигнализации, 3. при исчезновении рабочего освещения.
Свод правил говорит, что использовать светодиодные светильники в медучреждениях нельзя. В приказе ссылаются на то, что как это только рекомендации и использовать можно. Можно использовать СС? Подскажите, у вас есть проект по медучреждению электроснабжение? Не могу найти. Можете предоставить?
Главный проводник ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2019
Репутация: 7  [+] , сообщений: 129 ,  Нет, Инженер электрик, Ukraine
Сочувствую. Начинать проектировщиком с электроосвещения поликлиники сложно. Наверное, надо делать и розеточные сети по кабинетам и сети для электроснабжения кондиционеров, вентиляции. Начните с изучения нормативных документов, требований к освещению медицинских учреждений. К сожалению, они у наших стран отличаются. Сброшу для поддержки, может пригодится.
*  abb-misc-006 пособие по проектир медучреждений.pdf (3453.75 Кб - загружено 38 раз.)
Покопался и нашел у себя.
Свод правил СП 158.13330.2014
"Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" (утв. приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 18 февраля 2014 г. N 58/пр)
Buildings and rooms for health care facilities. Design rules
Дата введения - 1 июня 2014 г.
Введен впервые
coon123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2019
Подскажите, пожалуйста, ошибки
*  проект.cdw.pdf (1670.98 Кб - загружено 55 раз.)
Если позволите, то:
1. В ЩРО завышены номиналы автоматов групп. К примеру в ЩРО-4-2, группа 8.1, номинальная мощность 0,1 кВт, расчетный ток 0,5А. Автомат С16А. Для гарантированного отключения короткого замыкания автомата с время-токовой характеристикой С и номинальным током 16А, ток короткого замыкания на последнем в этой группе светильнике должен быть не менее 10 крат номинального тока автомата, то есть 160А и более (автоматический выключатель PL6-C16/1 1P 16 А х-ка C, Eaton (Moeller)). Для уверенности в правильном выборе,  нужно посчитать ток КЗ в последнем светильнике для наиболее длинной и удаленной от РУ-0,4 кВ линии. Но я бы предложил применить автомат с меньшим номинальным током и время-токовой характеристикой А, для этой группы  А4А (Eaton - В4А). По перегрузу автомат должен срабатывать при 1,3 In автомата. Предлагаю критически пересмотреть номинальные токи автоматов всех щитов.
2. Розетки рассчитаны на ток не более 16А; в розетку провод сечением 4 мм2 не запихнуть при подключении. Замените на 2,5 мм2. Укажите где-то высоту установки розеток. Применяю розетки у рабочих столов кабинетов блоками; как минимум  4 розетки в блоке; для уборки в кабинетах  розетку ставлю под выключателем кабинета. Там его точно не закроют шкафом. Надо указать место и высоту установки выключателей; обычно внутри кабинетов со стороны ручки двери. А в санузлах, кладовках и прочее снаружи помещений.
3. Над входами в поликлинику нет светильников. Утром, по темноте, кто-то пришел на работу, открыл входную дверь. А выключатель в конце коридора, и идти к нему надо по темноте. Как-то такие моменты надо учесть.
Не дай Бог пожар, а рабочее освещение отключилось. Куда бежать? По путям эвакуации должны быть световые указатели. Я делаю светодиодные, аккумуляторные, включающиеся при исчезновении напряжения в сети аварийного освещения.
4. Линии для питания кондиционеров и стационарных вентиляторов делаю отдельно от розеточной сети и обеспечиваю отключение автоматическое, от пожарной сигнализации, и ручное, с места дежурного персонала.
С первого взгляда, пожалуй, хватит.
*  Screenshot_1 автоматы.jpg (71.76 Кб, 852x458 - просмотрено 22 раз.)
coon123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2019
2. Розеточные группы сделаны так: сначала до распред коробок кабелелм 4мм2, с РК уже кабель 2,5мм2. это будет указано в Кабельном журнале. 3. Два ввода хотела сделать на аварийное освещение (забыла отобразить). Аварийное оно же дежурное. В кабинетах, где есть АО, там сделала выключатель. В коридоре свет будет постоянный.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  17 Декабря 2019
а зачем этот геморрой? не говоря уже про то что розеточные группы можно выполнить 1,5
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2019
Это в BIM так вырисовывает ?
coon123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2019
Компас
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Декабря 2019
нет такого термина в нормах России
elec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Декабря 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 250 ,  Russian Federation
сп 158 с изм.2 обязательно
и ГОСТ 50571.28
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 79, всего 38170(+9) пользователей |
