 Электротехника / Помогите с расчетом
 gena332   10 Декабря 2012
Нагревательный элемент на 10 кВт каждый, на 380 в как его включить?  сколько ампер автомат нужно, эл. тенов 3 штук скинте пожалуйста схему?! За ранее благодарен,
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Декабря 2012
Не вполне понятны ваши данные.  3 тэны никак не могут давать 10 кВт.
Если три тэны по 3 кВт то нужно их соединять звездой. Автомат ставить на 20А.
 ТЭН по 10 кВт каждый, на 380 в. Итого 30 кВт.
Схема собирается в треугольник.
А далее в помощь
Каминский Е.А.
Звезда, треугольник, зигзаг
стр 44 и далее.
https://padabum.com/d.php?id=20896
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Декабря 2012
на 220В схема собирается в звезду с нулём, на 380В схема треугольник без нуля
 JohnBonham   12 Декабря 2012
Я бы так сделал. Если ТЭНы просто резисторы, то автоматы можно и на 20 А поставить, думаю.
*  На форум.pdf (30.16 Кб - загружено 47 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Декабря 2012
Цитата JohnBonham:
JohnBonham
У вас схема собрана по схеме 220 тэны будут если тлеть
о_О почему это 220?
Виноват не заметил что 5 жилка лежит
 JohnBonham   13 Декабря 2012
Фух, а я уж испугался=)
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2012
На ТЭНе написано 10 кВт при каком напряжении он дает (скорее всего 380 В). Если это так то подключаем в треугольник. Автомат 63 А. Если ТЭН 220 В 10 кВт (что врядли, мощность очень большая), то подключать надо в звезду, ноль к средней точке не подсоединяем. Автомат также 63 А. В любом случае, подключать надо так, чтобы напряжение на ТЭНе было номинальным... При изготовлении мощных самодельных тепловых пушек мы набирали нужную мощность из параллельно соединенных ТЭНов 1,5 кВт 220 В, соединение делали в звезду, в каждом луче звезды - необходимое количество ТЭНов в параллель...
 gena332   15 Декабря 2012
Всем большой спасибо!!!
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 40707(+14) пользователей |
