/ помогите с типом опоры
shellds
19 Ноября 2008
Ребята кто может подскажите шифр данной опоры.и в каком типовом ее можно поискать. а если типовой скините буду премного благодарен.Фото опоры прилагается
(126.53 Кб, 1239x1125 - просмотрено 366 раз.)
kolya_nikolaev
19 Ноября 2008
похожа на пятисотку, шифр ПБ
Kidalv
23 Ноября 2008
23
, ПроектЭлектроМонтаж, Инженер-проектировщик,
У меня есть подобные чертежи только там одноцепные опоры 220 или 330, но как мне кажется по этим чертежам опоры не выпускают, если только не спец заказ
Vlad88
24 Ноября 2008
23
а почему опора такая низкая? =((
sashkomtm
24 Ноября 2008
14
Цитата kolya_nikolaev:
похожа на пятисотку
1. Начиная с 330 фазы расщепленные, а на фото нет.
2. В гирлянде по 12 изоляторов.
Скорее всего - 220.
опора анкерная. однозначно. поэтому и невысокая. хотя, мне кажется, уж слишком она невысокая.
двухцепная (наверное, не ПБ)
а тип - наверное, спецзаказ.
Замечания.
Почему нет грозозащитных тросов?
Для такого напряжения уж слишком низко, наверное.
Не фотомонтаж ли это (вопр. автору)
Vlad88
24 Ноября 2008
14
Да там же изоляторов 5-6? Это 35-ка может быть? Просто поставили такую опору для большого пролёта, например.
Хотя зачем гадать? Пусть автор ответит или пришлёт ещё материалы для размышления...
Pluton
24 Ноября 2008
, ООО, начальник отдела,
это старые опоры, такой типовой уже не найдешь, демонтируй и ставь обычную двухцепную
sashkomtm
26 Ноября 2008
14
скачай фото и посмотри при увеличении.
ЗЫ. 35-ку подвешивают на 3 фарфоров. или 4 стекляных. Кто еще скажет, что там 4 изолятора?
Vlad88
27 Ноября 2008
14
А вот и неправда! кол-во изоляторов определяется степенью загрязнения.
У нас в городе 35-ка висит на 5 стеклянных изоляторах везде. В промышленных районах вообще на шести!
Фото посмотрел. 220 ну никак не может идти так низко! Без грозозащитных тросов. Можно конечно предположить, что это находится в районе с отсутствием гроз
а также, что во время строительства местность была ненаселённой и строилось всё по старым нормам =(
Kidalv
26 Декабря 2008
23
Это опора У34 (разработанная Ленинградским отделением института ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ ) ее невысокий рост обусловлен усечением, она собрана не полностью (скорее всего БУ, собрали из того что было), хотя возможно это сделано намерено для соблюдения габарита пересечения точнее подсечения (отсутствие грозозащитного троса это подтверждает) чертежи этой опоры у меня имеются датированные 1959г. По поводу напряжения это скорее всего 110кВ, т.к. для 220кВ слишком мало межфазное расстояние, хотя и опоры рассчитаны для 220-330кВ (одноцепные), на них судя по всему приварили дополнительные крепления и завесили 2 цепи 110кВ.
falk
20 Января 2009
23
Видел я пересечение двух линий 220 (1 цепь) и 110 кВ (2 цепи), нижняя выполнена как раз этими опорами.
KidalV: а можно выложить картинку с опорой У34??
Kidalv
20 Января 2009
23
Для
Falk
Чертеж (монтажную схему) я выложил в предыдущем сообщении (см. прикрепленный файл) если нужна фотография самой опоры, то вот и фотография (правда не очень удачная, но думаю разобрать можно), Опора У34 ВЛ 220кВ.
(111.51 Кб, 653x847 - просмотрено 207 раз.)
falk
20 Января 2009
23
пардон, не заметил, большое спасибо за фотку
shellds
04 Июня 2009
23
всем спасибо за ответы
про опору реальная линия 110 кВ грозозащитные тросы на подходе демонтированы. Линия стоит в загрязненном районе поэтому такое количество изоляторов. про опору мне подсказали в другом месте что эта опора марки У33. данная опора стоит на пересечении с линией 220 кВ поэтому и применена пониженная опора.
kidalv не могли бы вы выслать на адрес
shellds@mail.ru
чертежи по данному типу опор.
Kidalv
04 Июня 2009
23
Выслать чертежи У33 или У34? есть и те и другие (форматы большие, т.ч. это будут фотографии а не сканы)
Optik
09 Июня 2009
50
Сами-то поняли, что сказали? ПБ - промежутка, ж/б...На 500кВ такие (как представлено) конструкции не применяются, тем более габарит до фазных проводов для 500-ки ни как не годится. Это ВЛ-110кВ, У34(габ.U=220кВ) - до диафрагмы, ниже- самосборная конструкция, "я его слепила из из того, что было"- частая практика в энергетике прошлых лет...А У33 - одноцепная на 220кВ. Если сильно надо,то у коллег из СевЗап НТЦ() могу данные в архивах посмотреть.
Leon King
26 Октября 2009
12
, Инженер проектировщик,
Нельзя ли весь типовой отфотграфировать и выложить, или отправить мене на мыло. Буду очень благодарен.
e_dima_m@mail.ru
Optik
26 Октября 2009
50
На какие типы опоры необходимо, класс напряжений?
Leon King
27 Октября 2009
12
Типы опор: ПОН, ПОУК, ПОБ, ЗАС-30, У-33, У-37, У15Б, У30Б, У45Б, У60Б, УБМ-22, УБМ-17, ПБ-4, ПБ-3, П-24, П-26, П-28, ПОГУ, ПОЕМ, ПС-3, УП-15-В, УП-45-В, ЦП-22,
Хотя бы какае-нибудь из этих, весь инет перелазил. Конструктивные чертежи веса. Заранее большое спасибо.
shellds
29 Октября 2009
12
согласен по УЗЗ тоже желательно куда-нибудь выложить
очень часто приходится сталкиваться с пересечением ВЛ а такая пора это просто панацея
Dart_W
19 Ноября 2009
11
80
, -, Свободный анжинер,
А чертежи опоры ПОГ1150-1 случайно не найдутся?
Anatoliy57
19 Ноября 2009
11
80
очень часто приходится сталкиваться с пересечением ВЛ а такая пора это просто панацея /
есть АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
Одноцепные железобетонные опоры ВЛ
10кВ со стойками СВ110, СВ112, СВ105 с
защищенными проводами на базе
стержневых линейных
кремнийорганических изоляторов типа
ОЛК
№Л56-97 АИЗ
весит 10 метров
Leon King
19 Ноября 2009
12
У меня есть У33М. не нужна такая???
Optik
28 Декабря 2009
50
Всем доброго времени суток!
Если будет инфа по запрошенным опоркам- выложу. Времени жутко не хватает- конец года...
По старым опоркам, типовым конструкциям опор от 35 кВ и выше- выкладываю справочники, может и пригодятся:
Металлические опоры 35-110кВ, 1957г.
http://depositfiles.com/files/tg4dnn12n
Унифицир. и типовые 35-750кВ: металл, жб, для больших переходов, 1968-1984 г.г.
http://depositfiles.com/files/he1upzh2y
Унифицир. и типовые 35-110кВ: металл, жб, 1990г.
http://depositfiles.com/files/5oa5jy9y5
Энергосетьпроект в шрейдеры пускают эту инфу, а опоры до сих пор используются )))
Leon King
29 Декабря 2009
12
Хороший каталог. Еще бы сами типовики опор 500 выложил кто нибудь. Переходных и концевых.
Shadow
08 Июля 2010
12
Optik , 2 и 3 справочник - отсутствуют файлы?
нельзя ли повторно выложить?
Evgenyi
17 Декабря 2010
12
Кто-нибудь подскажет опоры вроде как на 220 - Очень нужны опоры чертежи опор типа У33Н, У33М, У-2, У-220-2, П-330-1, ПСБ 220-1
Evgenyi
20 Декабря 2010
12
Уважаемый Optik или те кто уже скачал выложите еще раз книжки
Очень срочно нужно.
Evgenyi
20 Декабря 2010
12
Leon King - Очень нужна - У33М надо на нее срочно взглянуть. А ехать очнь далеко не хочется.
Evgenyi
20 Декабря 2010
12
Leon King ты вероятно скачал уже эти катологи - выложи плиз.
oikk
11 Февраля 2011
12
Картинки опор У33 и т.п. можно посмотреть здесь:
http://io.ua/7557378
lazarev37
20 Мая 2011
, ООО ВТМ допроект СТОЛИЦА, инженер проектировщик 1 категории НСС и СС,
Kidalv привет, про "Выслать чертежи У33 или У34? есть и те и другие (форматы большие, т.ч. это будут фотографии а не сканы)" в силе?
Optik
18 Января 2012
50
Добрый день, коллеги! По многочисленным просьбам выкладываю повторно справочники по опорам.
Последовательность ссылок:
1. Металлические опоры 35-110кВ, 1957г.
Справочник по опорам N 1.rar
2. Унифицир. и типовые 35-750кВ: металл, жб, для больших переходов, 1968-1984 г.г.
Справочник по опорам N 2.rar
3. Унифицир. и типовые 35-110кВ: металл, жб, 1990г
Справочник по опорам N 3.rar
VladPPK
21 Мая 2012
50
Коллеги! Очень нужны расчётные параметры "старых" опор 220 кВ. Воюю с МЭСом... )))
Зеленый пингвин
30 Мая 2012
50
Добрый день! Есть у кого-нибудь конструктивные чертежи опоры УБМ-17?? или хотя бы фото. Очень нужно.
30 Мая 2012
http://azmk.com.ua/product/500kv/
Зеленый пингвин
30 Мая 2012
уже видел. Нужны виды сверху или сбоку хотя бы.
30 Мая 2012
Вот на этой странице есть производитель там есть телефоны и скайп, свяжитесь с ними. и они вам скинут.
http://apollo-zmk.ru/products/nestandartnye-metallokonstrukcii/opory-lep/
milly_vanilly
09 Августа 2012
Добрый день! Я ищу эскизы опор П-I, А-II У18,5, A-II У28,5, У40, У-8,5, УТ18, УТ18+4,5, УТ40, ТТ, СТ2, СТ3.
Помогите,пожалуйста! Срочно надо!
milly_vanilly
09 Августа 2012
И ещё, чем отличаются опоры у36 и у36м? Или это одно и то же?
AndreyD
01 Октября 2012
, инженер проектировщик по ЛЭП,
день добрый коллеги! Ищу расчетные листы на старенькие опоры ЦУ-39, ЦУ-39+5, ЦП-26, П-22У, У-33,У-33+3, У-35, У-35П, У-39+5, ПМ-1, У-30, У-33П, А-1, А-1+3
Может у кого завалялось. Могу взамен предоставить типовые, которые есть в нашем архиве.
Kulibic
26 Декабря 2012
Товарищи проектировщики, помогите пожалуйста найти опору ПОЕМ!
В каком она типовике?
wildred
27 Февраля 2013
Optik
справочник не полный. Но спасибо!
jorik2661
20 Июня 2013
Подскажите что за опора на фото в центре. Если можно еще и номер типового. ВЛ-110кВ.
(1704.45 Кб, 3264x2448 - просмотрено 81 раз.)
Alexander_Nekryach
20 Июня 2013
125
, Проектировщик,
могу ошибаться, но опора похожа на У110-2 с подставкой
3.407-68.73_Том 1-10 Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ
vittor
13 Августа 2013
18
, Ведущий инженер линейщик,
Ребята ищу опору ПБ52 хотя бы просто геометрия, скиньте у кого есть.
retrograd
30 Августа 2013
18
Кто-нибудь такие опоры видел? Это 110кВ Новософрино-Зеленоградская пересечение с ВЛ 110кВ Софрино-Фрязино
(1117.63 Кб, 1944x2592 - просмотрено 21 раз.)
(972.27 Кб, 1944x2592 - просмотрено 31 раз.)
vittor
30 Августа 2013
18
Не одно и тоже, геометрически отличаются не много.
pofigist
09 Декабря 2013
18
Добрый день, нужны геометрические размеры бетонной опоры ПБ-17 (ВЛ 220 кВ)
фото опоры прилагается
(4128.54 Кб, 3648x2736 - просмотрено 45 раз.)
Алек(ей
20 Декабря 2013
18
Марка опоры возможно у вас указана не та, поэтому вот сканы опоры ПБ 15 и 17
(195.81 Кб, 2244x1369 - просмотрено 52 раз.)
(243.96 Кб, 1259x2067 - просмотрено 45 раз.)
pofigist
13 Января 2014
18
Цитата: Алек(ей [/quote
Спасибо, за чертежи.
pofigist
07 Мая 2014
18
Добрый день!
В паспорте ВЛ 220 кВ 1961 года постройки указаны типы опор АУГ-1, АУГ, УАГ (фотографии опор прилагаются)
Вопрос в чем их отличие, по фотографиям вроде бы одинаковые? или это одни и те же опоры, просто не корректно заполнен паспорт?
Если есть чертежи этих опор с геометрическими размерами буду признателен.
(4091.31 Кб, 3648x2736 - просмотрено 16 раз.)
(4258.25 Кб, 3648x2736 - просмотрено 8 раз.)
(4488.55 Кб, 3648x2736 - просмотрено 13 раз.)
RUBENza
07 Мая 2014
12
161
, Инженер, cтаж: 14 лет
Визуально одни и теже. Схемы этих опор не найдешь. Это где такая линия и откуда куда идет?
pofigist
07 Мая 2014
12
161
Есть подозрение, что при строительстве использовался только один тип опор из трех указанных выше.
А линия эта проходит по Чесменскому и Варненскому районам от Троицка до Магнитогорска (Челябинская область)
Ирина1403
08 Мая 2014
12
161
..................................""""""Добрый день, коллеги! По многочисленным просьбам выкладываю повторно справочники по опорам.
Справочник по опорам N 1.rar............................................................"""""
Нет ли у кого-то этого справочника 1957 г.?
shur.arishin
21 Октября 2021
, ООО "МЭС", Инженер-проектировщик, cтаж: 6 лет
Есть у кого-нибудь типовой, справочник, или другая информация по двухцепной опоре УК90? Опора используется для ВЛ 35 кВ. Думаю, что возможно есть в справочнике по опорам линий электропередачи 1957 г, часть I, или в типовом 11602-л. У кого-нибудь есть типовом 11602-л?
(774 Кб, 566x992 - просмотрено 18 раз.)
Главный проводник
23 Октября 2021
129
, Нет, Инженер электрик,
Может пригодится
ТП 3.407-68_73, 3078тм. Том 7. Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 35 кВ.pdf
(4495.8 Кб - загружено 9 раз.)
Главный проводник
23 Октября 2021
129
Есть еще такое
ТП 3.407-68_73, 3078тм. Том 8. Рабочие чертежи анкерно-угловых опор 35 кВ.pdf
(5498.85 Кб - загружено 8 раз.)
Главный проводник
23 Октября 2021
129
Не грузятся том 9, 10, 11 этого типового проекта.
