/ Помогите с выбором номиналов автоматов
valeon
17 Июля 2013
Здравствуйте. В первый раз столкнулся с выбором автоматов.
Есть схемка с одним вводом и 6 отходящих линий с номинальной мощностью и расчетным ток. Помогите подобрать автоматы на вводе и на линиях.
Как я понимаю на отходящих можно поставить 10-10-10-20-2-10, правильно ли? И какой номинал автоматы выбрать на вводе? Хватит ли 25А?
Заранее спасибо.
(104.8 Кб, 837x774 - просмотрено 109 раз.)
17 Июля 2013
По токовой характеристике все верно, осталось определиться по типу мгновенной отсечки при КЗ.
Если выкладываете однолинейку ЗЩ то нужно заполнять все же поля, марку кабеля, длинна, сечение.
Ведь вы же автоматом защищаете линию кабеля от перегруза
yavik85
18 Июля 2013
385
, Иженер,
Автомат 25 А на вводе при Iрасч = 38 А?! Не знаю как кто, но лично я бы не ставил...
valeon
18 Июля 2013
385
Все остальные поля в процессе заполнения...
На счет ввода - да, маловато будет, подойдет, думаю, на 40 А.
Razryad
18 Июля 2013
14
664
Подключенные объекты явно электродвигатели, на полную мощность в нормальном режиме они никогда не работают... Установленная у Вас посчитана, будет также расчетная мощность где-то 0,7-0,8 от установленной, по ней и считаем ток расчетный... Хотя и установленная неправильно посчитана... Открою Вам страшную тайну: 3 кВт это механическая мощность электродвигателя - мощность снимаемая с вала... электрическая мощность больше - нужно разделить на КПД двигла (0,8-0,85)... Хотя все так пишут, и я тоже, а то мощности кривые получаются... По делу: кабели кроме 4гр сечение 1,5 можно брать, автоматы 16А, на 4гр сечение 2,5 автомат 25А... На вводе 40А... Для управления электродвигателями самое удобное - ящики управления, стандартные схемы для каждой мощности...
evgeniy83
09 Сентября 2013
65
, ведущий инженер, cтаж: 19 лет
На вводе 50А, 40А-это в РФ, у нас будет более 41А. Смотрим ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Б.таблица Б.1
Tatina
12 Сентября 2013
20
Был такой вопрос. Как выбрать номинальный ток вводного аппарата распределительного щитка индивидуальной комплектации в готовую оболочку? Согласно приложению В3 ГОСТ Р 51778-2001, он выбирается по сумме номинальных токов защитных аппаратов групповых цепей и с учетом коэффициента одновременности групповых защитных аппаратов по табл. В1. Если у меня 15 однофазных автоматических выключателей групповых цепей по 16 А, а вводный выключатель выбираю 3-фазный, то (при равномерной нагрузке фаз) сумму токов брать в пересчете на одну фазу, т.е. 16 х 5 = 80 А или 16 х 15 = 240 А? Согласно п. 6.6.3, для комплектации щитков рекомендуется применять аппараты одного модульного ряда на унифицированную рейку, а при необоснованно завышенных значениях токов вводных аппаратов нет возможности применять готовые оболочки для крепления на DIN-рейку.
Ответ. Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО (разработчик гл 1.7 ПУЭ)
Номинальный ток трехфазного (трехполюсного или четырехполюсного) вводного аппарата распределительного щитка следует выбирать по сумме номинальных токов защитных аппаратов групповых цепей одной фазы; при неодинаковом количестве защитных аппаратов групповых цепей в разных фазах – по сумме токов защитных аппаратов фазы с наибольшим количеством аппаратов. Коэффициент одновременности по табл.В.1 ГОСТ Р 51778-2001 при этом следует выбирать также по числу защитных аппаратов одной фазы щитка; при неодинаковом количестве защитных аппаратов групповых цепей в разных фазах – по числу защитных аппаратов фазы с наименьшим количеством
Anatoliy226
18 Сентября 2013
41
, проектировщик,
Iном. автомата на вводе 63А
Anatoliy226
18 Сентября 2013
41
, проектировщик,
Да, еще, если Вы намерены подключить двигатели без ящиков управления, то лучше использовать рядом с двигателями пускатели с тепловой защитой (от обрыва фазы)
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
