 Электротехника / помогите с выбором трансформатора
 Фаиль   13 Марта 2013
есть эл двиг 160 кВт АИР-315 время работы 20 часов /сут. с количеством пуск/останов в сут около 4-5
есть эл двиг 22 кВт время работы 5-10 час/сут с кол-ом пуск/останов 5-9
есть активная мощность(освещение) 6 кВт, отопление и кондиционирование 3,5 кВт
с учетом пусковых токов эл двиг какой трансформатор нужно выбирать? эл.двиг запускаются не одновременно.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2013
"эл двиг 160 кВт АИР-315" - желательно применить пускатель мягкого пуска или др. варианты...
По выбору трансформатора: транс-это машина которую можно перегружать (тем более, что это только для пуска), вопрос на сколько...
Я думаю, что минимально надо 400 кВА и желателен мягкий пуск на 160 кВА, а то просадка напряжения при пуске серьезная будет...
 Фаиль   13 Марта 2013
согласен насчет мягкого пуска. руководство пока не готово к таким затратам.
это в нашем обособленном подразделении и я раньше вообще не участвовал в их жизни. им впаривают ТМ-630/6. Расчеты делал у меня в принципе тоже 400 тянет. хотел проверится.
а насколько страшен для транса недогруз
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Марта 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
Недогруз не страшен, только потери на х.х. кто оплачивает. Разница между 400 и 630 за год полностью окупит устройство плавного пуска, но есть ли возможность его применить, что за установка? Насосы, вентиляторы и т.д. Характер нагрузки влияет на выбор способов пуска двигателей.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2013
Както заморачивался выбором ДГУ для насоса 15 кВт. Выбрали ДГУ 40 кВА. Пуск насоса (с водой, т.е под нагрузкой) происходит так: во время пуска серьезное падение напряжения, аж люминесцентки тухнут, ,через 1-3 сек. все стабилизируется. В ДГУ инерционность связана с  ДВС... В Вашем варианте - трансформатор, при пуске эл двиг 160 кВт будет возникать падение напряжения на трансе и питающей линии, и на эл двиг 160 кВт будет не 380 В а значительно ниже... Мощность асинхронника пропорциональна квадрату подводимого напряжения, т.е. если напруга при пуске падает допустим на 20% (в 1,2 раза), то мощность эл. двиг. при пуске можно считать не 160 а 160/(1,2*1,2)=110 кВт, и соответственно пусковой ток будет меньше... Т.е. налицо какоето саморегулирование... Чем больше падение напряжения при пуске, тем меньше пусковые токи... Двигатель, конечно, будет дольше пускаться... Интересно было бы попробовать пуск от транса 250 кВА...
Сосед-проектировщик проект делает, линия действующая (тупо голый меняем на СИП-2, реконструкция) длиной 800 м, в конце линии скважина с насосом 37 кВт. Токи КЗ в конце линии расчетные менее 400 А (!!!), падение напряжения лезет более 10 %. Насос нормально пускается, просто дольше чем обычно... прям система мягкого пуска получается, только по линии посадка напряжения...
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2013
Необходимо просчитать падение напряжения при пуске такого двигателя , это зависит от пускового тока двигателя , мощности трансформатора , сечения кабеля и его длины . Падение напряжения не должно превышать 15 % в ином случае контакторы не сработают .
 Iluxa79   18 Марта 2013
Ну, при пуске даже на тр. 250 кВА просадка напряжения всего лишь 12% при пусковом токе 1573А(5.5хIн) . А если руководство на плавный пуск не желает раззорятся, попробуй схему переключения "звезда/треугольник".
 DUSHAYA   18 Марта 2013
На самом деле нагрузка на валу не влияет на величину пускового тока, он одинаков, хоть нагруженный двигатель, хоть пустой. А вот время протекания тока перегрузки при разгоне привода да - разное.
Ставить мягкий пускатель, частотник или заморачиваться со звездой-треугольником надо по характеру нагрузки, при тяжелом пуске может потребоваться не менее чем 4-х кратный пусковой ток, а это тоже падение и нагрузка на трансформатор.
Думаю при такой мощности ценник на мягкий пуск и на частотник сравнимы, вот там можно избежать просадок, пусковых токов и ввести регулирование, если таковое необходимо (как правило при вентиляторной нагрузке, оно нужно).
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2013
А как же другие виды нагрузок. При одинаковой стоимости частотник с САУ всегда выгодней.
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
