/ помогите собрать шиток квартирный с счетчиком пожалуйста!
(Прочитано 1696 раз)
боря
18 Июля 2012
здравствуйте, господа электрики! помогите пожалуйста на рисовать схемку на шиток. так, это 3 комнатная кв, с кабинетом и с двумя гардеробами. значить что я протянул к вводной точке,
стир маш + эл полотенцо сушитель+фен,
посуда маш,
холодильник,
конд зал,
конд спальня,
водонагреватель,
теплый пол зал+ балкон,
теплый пол ванная,
теплый пол ванна
джакузи,
варочная панель+ духовка,
отдельная розетка для охраны,
освещ зал + кухня=1000 вт,
, освещ спальня + кабинет + гардероб+1000 вт,
освещ ванная+ туалет=500вт
, освещ коридор+ маленький гордероб 1000вт,
освещ детской800вт,
розетка кухня + зал (миксер+чайник+кофеварка+ вытяжка+тв+DVD+магнитола+утюг+зарядка+зарядка+утюг+утюг+утюг),
розетка спальня +гардероб+ кабинет(DVD+тв+утюг+зарядник,+комп+DVD+тв+утюг+зарядник)
розетка детской(тв + комп+ DVD+утюг+ зарядник),
итого 20 отдельных проводов
) и все провода по сичениям идут. сделайте схемку?
Достаточно одного сообщения
боря
19 Июля 2012
извините добавлю, хателасьби собрать все как надо, узо, диф все все все если возможна узо на освещ повесить
боря
19 Июля 2012
wanek.mu
22 Июля 2012
Рас так замутил, то ставь 20 штук 2х полюсных дифференциальных автоматов на 16А каждый + на ввод такой-же. Ток подбери по сечению вводного кабеля. Соединишь всё двух фазной PIN рейкой, все желто-зелёные провода закрепишь в нулевой шине и т. д.
Віктар
23 Июля 2012
14
, cтаж: 17 лет
Если я правильно понял, Борис, ввод в щит однофазный.
Нагрузки по освещению Вы указали, а по электроприемникам - нет, поэтому схема имеет не окончательный вид.
К РЕ-шине присоедините проводники основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.
Схема 1.pdf
(74.41 Кб - загружено 88 раз.)
Silver3107
23 Июля 2012
14
Кондиционеры на дифы глупо вешать, лишние растраты, их же руками не трогает никто )
Віктар
24 Июля 2012
14
, cтаж: 17 лет
Соглашусь с вами, Илья, только в том случае, если кондиционер подключен напрямую, без розетки.
А как его Борис подключил, - одному ему известно.
vitka
24 Июля 2012
14
Боря, извините, у Вас дома что ли фото или киностудия с домом быта? освещение 4,2 кВт, 7 утюгов, включаются одновременно? , если включить половину перечисленного Вами на одну фазу, то выбьют автоматы на вводе в дом, а не квартиру. Умные люди делают один автомат на освещение всей квартиры( в Вашем случае достаточно 4-6 А), по автомату на жилую комнату на розетки (6 или 10 А, в зависимости от мощности утюга),теплые полы и водонагреватель, кондиционеры, розетки кухни,стиральная,фен и полоценцесушитель -по автомату. Как показывает практика , на 1 автомат не должно быть более10 А нагрузки - в этом случае автоматы выполняют свою основное предназначение не принося неудобств. Чтобы нарисовать схему, мне нужна планировка квартиры(как расположены токоприёмники с обязательным указанием их мощности)
24 Июля 2012
Кроме
магистральной разводки
электропроводки квартиры, есть еще и так называемая
лучевая разводка
( по которой и выполнена схема автора).
vitka
24 Июля 2012
Цитата Anatoliy:
Кроме магистральной разводки электропроводки квартиры, есть еще и так называемая лучевая разводка ( по которой и выполнена схема автора).
я не говорю, что схема, предложенная здесь, плоха, я заострил внимание, что на освещение 100кв метров-более 4кВт! разве только для освещения детской нужно более 2х кВт(стоит10 А на схеме)-хотя если повесить посредине комнаты одну люстру и вкрутить 8 *250 Вт, то светло будет,как на лугу в солнечный день.Я имел ввиду ,что для защиты линии с током потребления 4,64А, 3,71А лучше использовать автомат на 6 А, а линии 2,32 А- 4-х амперный автомат, если не применять общий(применение общего хуже, чем отдельного на каждую линию) - но 20 автоматов на 1 квартиру...
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
