/ Помогите в поиске схемы электроснабжения квартир в панельном многоэтажном доме
dan.aleksei
27 Ноября 2012
Может быть кто-то поможет найти пример или
схему электроснабжения квартир в панельном
многоэтажном доме? Интересует серия панельного дома М464-У1 (Мапидовский). Можно для примера схему внутриквартирной электрики в другой серии панельного дома, какой нибудь из этажей, а не весь дом, желательно, где на этаже есть двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Интересует конкретно вопрос, розетки в смежных комнатах сидят на одной электрической ветке или у них у каждой своя разводка в каждой комнате? Я просто в электрике разбираюсь слабо (по специальности не электрик)...
DmitryM
28 Ноября 2012
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
99%, что на одной "ветке".
В схеме вы этого не увилите.
А чтобы узнать, достаточно снять крышки с розеток и посмотреть на число жил...
JIecHuk
28 Ноября 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
ТКП 45-4.04-149-2009:
11.2 В оборудованных газовыми плитами одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартирах, отнесенных по уровню электрификации к I степени, следует предусматривать три (в одно-, двухкомнатных — допускается две) однофазные групповые линии для питания освещения и штепсельных розе¬ток с защитой их автоматическими выключателями с уставкой расцепителей 16 А. При количестве комнат более четырех на пятую и каждую из последующих комнат необходимо предусматривать дополнительно по одной аналогичной однофазной группе. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом сме¬шанного либо раздельного питания указанных нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах — к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электроплитами, с учетом требований 13.6 и 16.27 для каждой электроплиты должна быть предусмотрена дополнительная отдельная однофазная групповая линия с защитой автоматическим выключателем.
Для квартир, отнесенных по уровню электрификации ко II степени, количество однофазных групповых линий не ограничивается и может приниматься, исходя из технической целесообразности либо
в соответствии с требованием заказчика, включенным в задание на проектирование.
Для одно- двух- и трех-комнатных квартир (с электроплитами) предусматриваются, обычно, 4 групповые линии: 1.кухня, 2.электроплита, 3.коридор, ванна и с/у и 4.жилые комнаты.
28 Ноября 2012
Проектная схема вам ничего не даст, по простой причине что монтажники могут раскидать проводку немного по удобству.
Если в смежной панели между двух комнат одной квартиры розетки находятся друг против друга то они могут быть подключены
шлейфом.
Встречаются случаи, когда сосед другой квартиры подключается к розетке соседа.
В панельных домах схема разводки электропроводки задается каналами внутри панелей, и распределительными коробками.
dan.aleksei
28 Ноября 2012
Спасибо за ответы! И все таки, неужели нет проектировщиков-электриков, у которых есть схема элекроснабжения квартир на любом типовом этаже в панельном доме?
Никто не проектирует панельки?!!!
шлейфом.
А что такое шлейф и как он выглядит? Я не электрик, для меня понятие шлейф- это например как для вас понятие например "сухарик" или "фриз"...
29 Ноября 2012
1. Шлейф это когда от розетки которая запитана от магистрали, запитывают еще одну розетку перемычкой.
2. У вас есть какая то конкретная ситуация, но к сожалению вы ее не озвучиваете.
Судя с ваших данных вы проектировщик, но не электрик, значит не проектируете.
Остается одно в вашей квартире что то не состыкуется с вашими потребительскими требованиями. Но что ?
Олегtrik
29 Ноября 2012
41
, Проектировщик, cтаж: 37 лет
Цитата dan.aleksei:
... розетки в смежных комнатах сидят на одной электрической ветке или у них у каждой своя разводка в каждой комнате...
Возможно Вы имели ввиду стену по оси 8с в "двушке".
Отвестия для двух розеток по одной оси, но в разных комнатах делаются на заводе при помощи усеченного конуса диаметром 70 и 72 мм.
Читайте сообщения
. Однозначно сделано шлейфом.
(1528.84 Кб, 1009x517 - просмотрено 965 раз.)
dan.aleksei
29 Ноября 2012
41
Читайте сообщения
Спасибо за планировку секции, такую я нашел и сам -это архитектурный план,
а на таком-же плане схема разводки электрики есть у кого нибудь
? Или это военная тайна? Электрики-проектировщики -отзовитесь, может быть и поможете? Архитектурный план я вычертил...
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
