 Электротехника / Помогите выбрать ВРУ заводского изготовления на 1 ввод
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Объект-мастерские, так получилось что категория 3, ввод 1 линия. У меня взят щит ЩРН 48. в электрощитовой.
Замечание экспертизы -заменить на шкаф ВРУ заводского изготовления или предусмотреть все в что написано в ГОСТЕ Р ГОСТ Р 51732-2001 п. 6.2.8, п.  6.2.11, п. 6.2.15, п. 6.2.17, п. 6.2.26, п. 6.2.29, п. 6.3.1,  п. 6.3.12 и.т.д.
ВРУ-1, ВРУ-3, ВРУ-8 - все либо на 2 ввода, либо с авр.. и вообще на 250А
в моем щите
 на вводе Автомат 3ф 63А, трехфазный счетчик, 12 отходящих линий от 10А до 31,5А.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Апреля 2013
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2013
Спасибо, Анатолий. Почему то в поиске мне такое не дали самой.  Думаю это то что нужно.
единственно что у меня существующий кабель сеч 70мм, а там до 35мм, но думаю при заказе нужно уточнить, или сами подпилят... Все-таки расположено в щитовой будет.
 sergej.vors   15 Апреля 2013
счетчик  должен быть установлен в пломбируемом отделении шкафа закрываемом на отдельную дверь. для этой цели используются корпуса ВРУ-2. в простом варианте надо поменять корпус на ЩУРН-48-там счетчик поставить в отдельный отсек.
sergej.vors, мне понравился на 48 модулей, но там предусмотрен счетчик Меркурий- нам такой не нужен, но я же могу ЦЭ туда поставить? И да здорово что там за отдельными дверями.
да, в таких шкафах,в зависимости от производителя, стоит для счетчика панель с отверстиями под счетчик. не знаю какой у вас счетчик но в ЦЭ6803 вроде есть в комплекте площадка которую можно прикрепить к этой панели а потом на неё прикрепить счетчик.
w.conta@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ООО "Вест-Конта", технический директор,
От проектировщика для изготовителя достаточно заказной документации (однолинейка, спецификация и особые требования по сечениям присоединяемых проводников), а дальше уже дело изготовителя исходя из опыта работы. Вариант такого щита на фото.
*  shku.jpg (20.77 Кб, 320x240 - просмотрено 35 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Апреля 2013
а чем не нравится ВРУ-1А-21-10УХЛ4 - нужно только составить опросник с Wh и QF твоего номинала
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2013
спасибо за ответы. только эксперт сказала -плюньте на заказчика -делайте щиты по 2 категории а они потом пусть решают куда подключать. в том городе свободно можно обеспечить 2 категорию, не деревня..
но щиты мне понравились и буду применять в малом строительстве.
w.conta@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2013
Вообще данный щит (имею ввиду для мастерских) не представляет особой сложности.
По проектной документации изготавливаем различные щиты (стандартные, но в основном нестандартные). Поможем решить все технические вопросы.
Вы пользуетесь сайтом для рекламы своей продукции. Желаете помочь в личку, автору, или разместите рекламу на сайте официально.
Адрес убрал /Модератор/
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
