/ Помощь по проекту наружных сетей (ВЛ)
ivankar
08 Февраля 2015
Всем привет.
Очень нужна помощь по выполнению проекта наружные сети (ВЛ). Стадия П. ОБъект идет на негосудар. экспертизу. В основном выполняю проекты по внутреннему электроснабжению,с проектом по ВЛ сталкиваюсь впервые.
Заказчик на ген.плане указал как пойдет у них провод (сечение 160). Напряжение 0.4 кВ. Проектируемый объект-ангар. Буду благодарен, если подскажите с чего начать,где что посмотреть. Смущает то,что провод идет над существующем зданием. Подстанция, существующее здание и проектируемое здание принадлежат одному предприятию.
(346.74 Кб, 3298x1140 - просмотрено 102 раз.)
василек
08 Февраля 2015
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Сеч. 160 мм.кв.- не существует для проводов ВЛ, и на изоляторе 0,4кВ не закрепите. Линия в 3 пролета - проще запроектировать КЛ.
Калоша
09 Февраля 2015
Если газопровод надземный нужно делать защиту от падения провода (см. ПУЭ) и Василек прав какое сечение 160 мм. кв на 0,4 кВ, какая у вас нагрузка!? Сделайте КЛ-0,4 кВ
Калоша
09 Февраля 2015
Обратите внимание газовая котельная взрывоопасная, расстояние от ВЛ до котельной полутора высоты опоры, читайте нормы и определите категорию по взрыво и пожароопасности и убедите заказчика в стадии П показать КЛ. Тем более стадия П это не детальная разработка, но нужно продумать на перед или в будущем при разработке Р будет запара.
ivankar
09 Февраля 2015
Просто проект делаем по факту, т.е. они сами все делают, лишь нужно все оформить,поэтому когда попросили нарисовать что у них будет, прислали вот ЭТО. Про сечение сам не понял. Нагрузка: они выделили на здание 250 кВт. Расчетная мощность около 190 кВт. Решил КЛ-0,4кВ, кабель АВБбШв 4х185. Если делать КЛ, то в траншеи в обход здания?
Калоша
09 Февраля 2015
Я считаю что нужно прокладывать кабель в обход здания.
ivankar
09 Февраля 2015
Роман3Р
09 Февраля 2015
54
1 118
, Главный специалист,
В соответствии с ПУЭ котельные не относятся к взрывоопасным .
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
Калоша
09 Февраля 2015
Да согласна!!!!
zudva
10 Февраля 2015
В части их электрооборудования, а так категория взрывопожаной и пожарной опасности помещений и зданий определяется по НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
василек
11 Февраля 2015
110
Может есть возможность проложить кабель в лотке или кабельканале в здании с ТП с переходом в кабельную траншею для уменьшения длины трассы?
B1uz-man
27 Февраля 2015
82
, ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Не вижу особо смысла укладывать через здание, еще окажется пожароопасное (теперь или перспективно) или складом. Не большой тут круг вокруг здания. Если есть возможность - по фасаду пройти, потом спуститься в землю и по прямой к ангару в траншее. Если нет - в траншее вокруг здания. на всякий случай - там ж не один кабель 185? ) с учетом тока и падения и коэффициента совместной прокладке их там минимум 3-4 понадобится.
категория Г, если не ошибаюсь, но если котельная встроенная, то часть взрывобезопасного оборудования придется поставить согласно снипу по котельным (изм.10.. нет под руками)
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
