 Электротехника / Понижающий коэффициент для кабелей проложенных пучками или многослойно в лотке
Arty254 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Russian Federation
Добрый день, возник такой вопрос, существует помещение серверной с 12 шкафами с оборудованием, расположенных в 2 ряда (по 6 на ряд), к каждому шкафу необходимо подвести 3 кабеля 1 фазного питания (1-основное 4кВт, 2 - резервное 4кВт, 3 - питание вспомогательного оборудования 2,2кВт). Прокладывать кабельную трассу предполагается в двух проволочных лотках 50×200, прикрепленных к потолку (по одному лотку на ряд). Таким образом, в одном лотке с учетом перегородки получается 12 кабелей(основное, вспомогательное питание) и 6 кабелей (резервное) (соответственно сечением не более 16мм). Суть вопроса в следующем, необходимо ли применять какие либо понижающие коэффициенты при выборе сечения кабеля?
Согласно 1.3.10 ПУЭ:
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Согласно 1.3.11 ПУЭ:
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
Таблица 1.3.12 ПУЭ относится также к проводам и кабелям, прокладываемым в коробах.
Значит ли это, что для кабелей, проложенных пучками или многослойно в лотке понижающих коэффициентов нет?
Вместе с тем, при обращении к ГОСТ Р 50571.5.52-2011 по таблице В.52.1 "Рекомендуемые способы монтажа, формирующие базу для расчета допустимых токовых
нагрузок"
, рекомендуемый способ монтажа - "Одножильные кабели, касающиеся в воздухе", способ монтажа - F, следовательно допустимые токовые нагрузки определяются по таблицам В.52.8 В.52.13.
Подходит таблица В.52.10 "Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа E. F и G таблицы В.52.1 - PVC изоляция, медные проводники. Температура проводников 70 °С, окружающая температура 30, но в этой таблице для кабелей сечением меньше 25мм стоят просто прочерки, как это трактовать?
Скорее всего я что-то где-то упустил в связи с чем, прошу знающих людей ткнуть носом и подсказать как в этой ситуации подобрать сечения для кабелей.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
мы применяем ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Таблица В.52.17 - Поправочные коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей при их совместной прокладке, используются применительно с допустимыми токовыми нагрузками по таблицам В.52.2 - В.52.13
 и примечаний к таблице
Arty254 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2023
Не понимаю как определить допустимую токовую нагрузку для способа монтажа F и кабеля менее 25мм, в таблице В52.10 стоят прочерки, что это значит? Буду признателен если разъясните.
Допустим согласно таблицы В.52.17  у меня 4 группы кабелей по 2,5мм (по 3 нагруженных проводника в группе), в соответствии со строкой 5 этой таблицы это 4 контура с тремя нагруженными проводниками и понижающий коэффициент - 0,80. Но какой множитель применить для этого коэффициента?
И в целом нужны ли здесь какие либо понижающие коэффициенты если общая длина трассы составляет 5м и каждые 0,5м 3 кабеля спускаются к шкафу? Получается самый нагруженный участок с 12 кабелями в одной секции и 6 в другой длиной всего 1,5м и далее каждые 0,5м количество кабелей в лотке уменьшается на 3 и каждый участок в длину не более 10м.
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2023
Репутация: 40  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Так эта таблица для одножильных кабелей
Понижающие коэффициенты для многожильных кабелей в лотках указаны в таблице В.52.20
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Апреля 2023
Эта таблица для закрытых и перфорированных лотков, в данном вопросе лотки проволочные, это открытая прокладка кабелей в воздухе многослойно
Снижение конечно токов нужно учитывать, но на таких коротких участках возможно это будет малозаметно.
Для примера, для самопроверки, рассчитайте хотя бы один самый сильно нагруженный кабель, сделайте вывод самостоятельно.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 86, всего 38173(+13) пользователей |
