/ Понижающий трансформатор в качестве повышающего
Kiryouha
14 Августа 2017
, Инженер-энергетик,
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Возник такой вопрос, в скором времени планируется внедрение газопоршневой электростанции. Синхронный генератор на 660 кВА. Развести по потребителям по 0.4 кВ нет возможности, из-за расстояний до ближайшей ТП, генератор 6 кВ на такую мощность так же нет возможности реализовать. Картина такая, есть сеть понижающих ТП и главное РУ 6 кВ с питанием от двух вводов, с которого уходят отходящие линии на ТП и далее на потребителей. На предприятии имеется свободный понижающий трансформатор ТМФ 1000 кВА 6/0.4 80-х годов выпуска. Работа генератора планируется в синхронизации с сетью.
Суть вопроса, трансформатор вещь обратимая, хотелось бы новую КТП с этим трансформатором рядом с газопоршневой и трансформируя 0.4 в 6 подать на главное распред. устройство 6 кВ и дальше на потребителей. Синхронизация вопросов не вызывает. Хотелось бы услышать мнение в общем и мнение по потерям. Все таки хотелось бы получать как можно больше с генератора и тем самым больше экономить.
За ранее спасибо!
bratiwka
15 Августа 2017
23
569
, Инженер-проектировщик,
кроилово ведёт к попадалову. Я бы такое даже озвучивать не стал)))
Роман3Р
15 Августа 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Обоснуй .
bratiwka
15 Августа 2017
23
569
всё что мощностью больше 400кВт проходит одобрение в технадзоре, кто на такое подпишедся я не знаю, вот и всё
kifa
16 Августа 2017
57
1 114
Идея не лишена логики, если с синхронизацией вопросов нет, то вполне возможно при грамотной наладке работы автоматики, а самое главное должны быть ТУ на синхронную работу с сетью.
Потери конечно будут, вопрос насколько у вас разветвленная сеть и сколько в этой сети доля генератора.
Если там десяток мегаватт то просто выхлопа с этой работы ГПУ не будет.
Kiryouha
04 Сентября 2017
ТУ на параллель есть, доля генератора в общем потреблении 70%, т.е. предприятие потребляет круглосуточно по 730 кВт*ч, потребление гуляет +-60 кВт. Сеть состоит из РУ 6 кВ, 2 ввода (в нормальном режиме функционирует 1, вторая ячейка под напряжением, но не включена в работу), 5 отходящих линий к ТП у потребителей.
bratiwka
05 Сентября 2017
23
569
Кирюша вот что за поток сознания? Тебе дали добро на работу тр-а в обратном направлении? Расскажи как всё работать будет, скинь схему, покажи что в ТУ написано, ведь многим интересно. Напиши про учёт электроэнергии, про реализацию защиты, про синхронизацию, ведь интересно что будет если генератор из синхронизма выпадет, перейдёт в моторный режим? Чем и как работа электростанции будет управляться? По какому тарифу с энергоснабжающей организацией будете расчитываться, нужны ли какие-нибудь лицензии?
kifa
05 Сентября 2017
57
1 114
трансформатор это обратимая машина, ему что так что так без разницы. почему и опасно обратное напряжение.
Скорее всего ТУ "без выдачи электроэнергии в сеть", я такие пару раз встречал, там на 4-5 страницах описание требований к синхронной работе генератор с сетью, получить такие ТУ это отдельный подвиг даже для очень крупных абонентов, у которых десятки МВт получены уже.
Блок синхронизации обязан отрубить генератор при переходе в такой режим.
Kiryouha
05 Сентября 2017
Работать все будет очень просто, генератор будет выдавать мощность по напряжению 0,4 кВ, далее в ТП повышаем до 6 кВ и с наименьшими потерями транспортируем по собственной ни с чем больше не связанной линии до РУ 6 кВ, где стоят высоковольтные ячейки и туда же приходят 2 ввода 6 кВ, по 6 кВ синхронизируемся с сетью. Далее с ячеек идут отходящие линии на ТП 6/0.4 у непосредственных потребителей.
Зачем требуется учет, кроме как для себя, вопрос не понятен, если было выше написано о 70% доле генерации в потреблении, что как бы говорит о том, что о передачи мощности в сеть речи не идет.
Защита, синхронизация, управление и т.д. будет реализована, как правильно подметил Kifa, в самой электростанции, кто еще сейчас поставляет голые моторы с генераторами хоть без какой то автоматики я даже не знаю.
Ну и как просили ТУ в приложении.
Благодарю за внимание
ТУ.rar
(6084.1 Кб - загружено 36 раз.)
bratiwka
06 Сентября 2017
23
569
"Работать все будет очень просто" - я рад за тебя, но когда всё сделаешь скинь сюда посмотреть пожалуйста, очень интересно
Kiryouha
25 Июня 2018
Добрый день, всем откликнувшимся! Если интересует как все закончилось, то схема заработала, генератор успешно включается в параллель и выдает фиксированную нагрузку на потребителя, на трансформаторе, используемом в обратном направлении потери по паспорту, решили проблему низкого напряжения (ввод длинной 7 км), подойдя к эталонным 230/400, защиты работают прекрасно, при не критичной аварии генератор плавно снимает с себя нагрузку, тем самым не роняя напряжение, при более опасных неисправностях просто встает колом, прекращая подачу газа и размыкая главный контактор, все оборудование имеет НЗ контакты, то есть даже если пропадет питание собственных нужд ничего критичного не произойдет. Однако, столкнулся с проблемой под названием Ростехнадзор. Если до 2014 года, если не ошибаюсь, РТН выдавал разрешения на строительство данных агрегатов непосредственно каждому производителю и при приемке газопровода ввода не имел права даже зайти внутрь, то теперь ситуации стала двоякой, разрешения отменили, добровольные сертификаты "не канают", обязательных не требуется, вот и получается что реализация зависит на местах от каждого конкретного инспектора, у меня эта "котовасия" продлилась пол года, переваривали, рисовали бумаги, ставили дополнительно оборудование, ждали инспектора из отпуска, в общем путь тернист. Спасибо за внимание!
