 Электротехника / Пониженное напряжение!
 we13   14 Января 2008
Помогите разобраться! Пониженное напряжение используют для повышения безопасности людей от поражения электрическим током! Но получается как раз наоборот. Чем меньше напряжение, тем ток выше. Ведь как известно для человека опасен ток, а не напряжение!
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2008
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Ток зависит от напряжения и сопротивления (вспомни закон Ома). И при одинаковом сопротивлении цепи при пониженном напряжении ток будет меньше. Т.е. тело человека имеет определенное сопротивление которое не зависит от напряжения, и если человек попал по напр. 12В ток по сравнению с 220В будет ниже в 220/12=18,33 раз.
 we13   14 Января 2008
svg спасибо большое
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Января 2008
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Но бывает и 12 В является смертельными.
Кстати вот интересные случаи поражения эл. током:
https://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=2
 yg   15 Января 2008
Поражение эл. током от напряжения практически не зависит - можно языком с царапиной и от батарейки на тот свет отправиться (а случаи то были)
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1527, всего 41440(+8) пользователей |
