 Электротехника / понятие термина "рассечка"
Сергей мыслящий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 306 ,  частное проектное бюро, Russian Federation
В технических условиях прописано:
..выполнить прокладку к проектируемой ТП двух кабельных линий от места рассечки КЛ-10 кВ ТП120 - ТП135..
Не понятно, в случае "рассечки" существующей КЛ-10 кВ ТП120 - ТП-35 я должен разорвать эту существующую КЛ-10 кВ и завести двумя кабелями на секцию РУ-10 кВ проектируемой ТП или сделать отпайку двумя кабелями от двух КЛ-10, соединяющих ТП120 и ТП-135. Спасибо.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2015
Может быть врезку в сущ. кабель.
У меня в ТУ: .... строительство 2-х каб. линий от ТП _ до места врезки в каб. линию _ .....
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Марта 2015
Сергей у вас скорей всего ответвление но не подключение в рассечку.
В рассечку КЛ должна стоять проходная ТП с входом от магистрали и выходом до магистрали.
При таком подключении ТП 1 или 2 категории электроснабжения получает питания с той или иной стороны.
Тогда при аварии участка сохраняется работоспособность и есть возможность ремонта поврежденного участка КЛ.
Как то так помнится с учебных годов.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2015
на мой взгляд кабель 10 кВ, который идет от ТП120 к ТП135, где-то посередине разрезается, каждая часть кабеля через соединительные муфты соединяется с проектируемыми кабелями, а проектируемые кабели в новой ТП соединяются через секционник.
Проблема в том, что в тех.условиях не указано, какую использовать подстанцию - проходную или тупиковую. Если бы прописали, то мне было бы понятно что делать. А теперь пришлось задуматься, что они имели ввиду под рассечкой. Дополнительная информация. По тех условиям предусматривается рассечки в двух местах с прокладкой двух кабелей от каждой рассечки. Первая рассечка КЛ-10 кВ на участке от ТП120 к ТП135, вторая на КЛ-10 кВ от ТП135 к ТП-140. И я не могу понять, как подключать ТП и какую выбирать - тупиковую или проходную. Если ответвление - то тупиковую, но тогда зачем тянуть два кабеля с каждой рассечки, то есть получится четыре ввода по в РУ-10 кВ проектируемой ТП. Более логично наверное, все таки разрывать существующий кабель КЛ-10 на каждом участке между подстанциями и заводить на проектируемую ТП. То есть, делать закольцовку. Так я понимаю эти невнятные технические условия.
Был как то разговор: у нас в городе только одна Т образная муфта на 10 кВ, ее ставили когда были проблемы с деньгами.
Скорей всего именно так и нужно понимать.
[/quo
согласен, спасибо)
да, эти концы будут соединяться через шины (каждые на своей секции).
наверное с стороны тп120-тп135 подходит один фидер (ПС110/10), а с стороны тп140-тп135 другой фидер.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
В рассечку - разрезаем КЛ, ставим две муфты и ведём два кабеля  на две секции проектируемой ТП.  Получаем две КЛ:    ТП-120 - ТП?,   ТП? - ТП-135.  И без вариантов всяких в виде Т-муфт...
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
