/ Поочерёдная работа электродвигателей через реле времени.
bushrut
22 Июня 2017
62
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите такой момент. Есть два двигателя, которые работают поочерёдно (7,5кВт, 1500об/мин). Переключение производится оператором каждые 12 или 24 часа.
Есть ли возможность выполнить схему таким образом, чтобы можно было обойтись без "человеческого фактора"?
Например настроить работу двигателей через реле времени.
Если такое техническое решение возможно, будьте добры объяснить. Заранее спасибо.
tuzemec
22 Июня 2017
462
https://www.theben.ru/var/theben/storage/ilcatalogue/files/pdf/datasheet_6100107_ru.xml.pdf
как пример таймера. задеете время включения и время выключения, таймер имеет перебрасываемый контакт, к 1 и 3 клемме подключаете контакторы двигателей и двигатели работают попеременно
22 Июня 2017
Если нет проблем с технологией, останов и пуск двигателей. Тогда именно так , ставите таймен и управляете контакторами.
Я применял в такой ситуации, таймер ИЭК ТЭ-15
АлександрАнатольевич
22 Июня 2017
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Обратите внимание на такой контроллер
IPG 318 coster
