 Электротехника / Портальные опоры 10кВ
Аракс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
Если честно название "портальная" не совсем верно, а суть вопроса в следующем:
При выезде на объект (ВЛ-10кВ ответвление от сущ. ВЛ) на существующей линии у угловых и анкерных опор укосина заменена на вертикально стоящую опору в 2-2,5м от основной опоры, и жестко прикреплена уголком.
Я сам типовой проект на такую конструкцию не нашел.
Если кто-то сталкивался с подобным - скажите где.
ЗЫ: фото к сожалению под рукой нет, в паинте накидал примерно внешний вид...
*  Безымянный.png (21.82 Кб, 993x843 - просмотрено 69 раз.)
Dimchenir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2014
Похоже на аналогичную конструкцию для 0,4 кВ опоры одностоечной конструкции 21.0112
 Voipetr   01 Сентября 2014
Нет такой типовой опоры для 10 кВ. То, что мы видим в сетях - самодеятельность. Опоры типовые не редко не умещаются, а строить надо.
Касаемо опыта эксплуатации, то улица на таких опорах стоит более 10 лет, ни наклонов, ни разрушений стоек не наблюдается.
Аракс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2014
Вот и у меня возникла такая проблема, на геодезии места свободного нет от кабелей, а проектировать надо, потом еще строить будут. И как сделать так, чтобы построенное потом без сложностей сдали технадзору непонятно. Мастеров у нас за такую самодейтельность высушили даже за городом, что будет в черте города даже страшно...
 Voipetr   04 Сентября 2014
Кабель в этом случае единственный выход.
 Voipetr   08 Октября 2014
Вот. Из наших разработок. Стоят как влитые. Главное не делать больших пролетов.
Можно на траверсу приварить штыри и поставить ШФ-20 Г-1.
*  Портальная переходная опора.dwg (304.14 Кб - загружено 93 раз.)
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
