 Электротехника / посоветуйте как лучше разместить светильники
aidka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Проектная организация,cтаж: 20 лет Uzbekistan
как лучше разместить светильники аварийного и рабочего освещения на лестничных клетках?
*  Чертеж1.dwg (1006.09 Кб - загружено 95 раз.)
еще проблема с привязкой розеток
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2015
Круто , привязка светильников указана с точностью до миллиметра , монтажникам придутся "по душе" такие привязки . не делайте  так .
aidka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2015
А как делать? Подскажите пожалуйста
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
П о первому вопросу-на л.к. располагаю 2 светильника. 1-й РО, 2-й АО. По второму-привязка тут не самое плохое, можно оставить и так, все равно монтажники не будут с такой точностью размещать светильники. Я понял, что привязки ставили размерными линиями в автокаде, точность размера можно загрубить в параметрах автокада или написать что привязки уточнить по месту. А вот выбранные провода в РФ не пройдут. Светильники не смотрел, можно ли их в учебном корпусе? Затем категория надежности электроснабжения для уч.заведения? Размещение ЩО и АЩО в л.к.? Над классной доской необходимо спец. светильники...
понятно! Спасибо, исправим
Щиты там существующие, просто даю замену
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
 1.Светильники можно разместить на потолке кроме последнего этажа (т.к. установочная высота составит 5м),
 кабеля проложить в подготовке пола последующего этажа или на стене.
 2. Светильник "Выход" нужен и на выходе из здания с лестничной клетки на улицу.
После прохода на лестничную клетку выходящие куда пойдут?
3. Непонятно зачем столько одноламповых светильников  монтажники затребуют их сделать 2х или 4х ламповыми?
4.Склад топокарт, архив пожароопасные помещения там нельзя  устанавливать выключатели. Укажите знак пожароопасности.
При освещении 50лк нельзя различить буквы.
5.В кабинетах заведущих директоров должно быть 400лк.
6.В мастерской, препараторской должно быть аварийное освещение для продолжении работы.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2015
Привязки светильников , если они нужны , делайте с точностью  10 , 50 или 100 мм . Не во всех случаяхн необходимо указывать привязки , ГОСТ 21.608-2014 п.5.1.2 к .
aidka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2015
спасибо!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
