/ Постановление Правительства РФ № 861 (с изменениями от 20 декабря 2012 г.)
AntriKOT
21 Августа 2013
, cтаж: 19 лет
Доброго времени суток.
Имеется десятиэтажный жилой дом с электроплитами, питание осуществляется по двум кабельным линиям по II категории, лифты и аварийное освещение (I категория в соответствии с СП 31-110-2003) запитаны от устройства АВР.
Получено положительное заключение Государственной экспертизы.
Энергоснабжающая организация отказывается принимать объект, ссылаясь на Постановления №861 п.14.1:
"Дополнительно для энергопринимающих устройств первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания".
Как выйти из данной ситуации?
21 Августа 2013
7 505
Это что же теперь к каждому дому с лифтами по ДЭС устанавливать ?
Ну и ну сети совсем струсили
(Правила недискриминационного доступа к услугам...) по-моему этого там нет
Янеж
21 Августа 2013
69
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
Ну если подумать логически то отключение электроснабжения лифтов не несет "угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства". Если только что в закрытом лифте не умрут от голода пока аварийная служба приедет)))))
AntriKOT
22 Августа 2013
, cтаж: 19 лет
Значит озвучю свои мысли на этот счёт.
Согласно п.14.1 постановления Правительства РФ №861 технологическое присоединение энергопринимающих устройств может быть осуществлено по одной из трёх категорий надёжности.
В заявке на технологическое присоединение указываем в основном либо вторую (два независимых источника питания), либо третью категорию (один источник питания). В данном случае для многоэтажного жилого дома заявителем запрошена вторая категория надёжности электроснабжения. Энергоснабжающая организация обязана предоставить нам подключение от двух независимых источников питания. Далее мы сами обеспечиваем первую категорию - установкой АВР, например для лифтов, пожарных насосов; установкой АКБ, например для ОПС. Либо первую особую категорию - установкой ДГУ для операционных блоков и пр.
Т.е. нам не требуется обеспечение первой категории от энергоснабжающей организации.
22 Августа 2013
Есть балансовое разграничение, между РЭС и домовладельцем. РЭС принимает нормативное исполнение точки подключения, (далее это уже территория эксплуатации),
если у вас в точке подключения выполнена по нормам второй категории то РЭС не прав.
Но есть момент, по которому РЭС может потрепать нервы, это если вы взяли запитку на лифты и пожрку, до точки балансового разграничения, т.е до перекидного рубильника.
AntriKOT
22 Августа 2013
, cтаж: 19 лет
На вводе установлено вводное устройство на 2 ввода с перекидным рубильником и защитой линий предохранителями ВРУ-1Д-250-100 (ДЗНВА). Щит АВР подключен после аппарата управления (рубильника) и до аппарата защиты (предохранителя).
sergeiid25
11 Марта 2014
При сдачи в экспертизу проекта 24-х эт. жилого дома получено замечание:
"Предусмотреть для обеспечения первой категории надежности независимый источник электроснабжения (п.1.2.19 ПУЭ, ГОСТ Р 50571.29-2009, п.14(1) ПП РФ №861)."
По ТУ у нас II категория, 1-я категория запитна через АВР.
Экспертиза хочет независимый источник ( ДГУ). Разместить ДГУ негде.
Кто-нибудь сталкивался с требованием п.14(1) ПП РФ №861 об обязательной установке ДГУ??
11 Марта 2014
Судя по СП 6 13130.2013
Получается что
К электроприемникам особой группы первой категории по надежности электроснабжения относятся:
- лифты для транспортирования пожарных подразделений;
- электроприемники системы противодымной защиты;
- системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией;
- аварийное и эвакуационное освещение, освещение площадок для вертолетов и спасательных кабин;
- электроприемники систем автоматического пожаротушения и противопожарного водопровода;
- электроприемники противопожарных устройств систем инженерного оборудования;
- электроприемники аварийно-спасательного оборудования и специальной пожарной техники, предусмотренные оперативным планом пожаротушения.
Для потребителей этой категории должен быть предусмотрен третий независимый источник питания, обеспечивающий работу электроприемников в течение 3 ч.
Видимо нужно часть перевести на аккумуляторы что бы свести до минимума мощность генератора и искать место в подвале.
beh
11 Марта 2014
566
Это для особой группы.А что сборные шины-не независимый ИП???
beh
11 Марта 2014
566
ИБП поставьте.
sergeiid25
11 Марта 2014
566
выходит надо ставить ИБП на всю пожарку ( включая пожарные насосы, дымоудаление) и лифты?
beh
11 Марта 2014
566
Нет.ИБП только на слаботочные системы и аварийное освещение.
На пож.насосы-ДГУ.Лифты-АВР достаточно.
sergeiid25
11 Марта 2014
566
Смотрю проекты жилых домов Питерских застройщиков ( LSR, Ленспецсму, Сетл сити, ЦДС). Ни у кого в проекте не стоят ДГУ. Как же они прошли экспертизу?)
beh
11 Марта 2014
566
Противопожарные насосы-ДГУ.Согласно СП6 2013 года.
AntriKOT
11 Марта 2014
, cтаж: 19 лет
У нас экспертиза не делает таких замечаний, вопрос ставит сетевая энергоснабжающая организация, т.е. проект экспертизу прошёл без всяких ДГУ.
По мнению энергетиков, если есть потребители I категории, то на них нужен третий источник питания - и на лифты в том числе.
beh
11 Марта 2014
566
Лифты-не особая группа.
sergeiid25
11 Марта 2014
566
а где в СП6 написано именно про противопожарные насосы?
11 Марта 2014
Считайте что вы попали, а их не заметили.
AntriKOT
11 Марта 2014
, cтаж: 19 лет
У нас кроме лифтов и аварийного освещения и нет ничего, но в этом постановлении про первую категорию речь. Так что один ответ "ставь дгу".
beh
11 Марта 2014
566
ДГУ для особой группы.А так и АВР хватит.
AntriKOT
11 Марта 2014
, cтаж: 19 лет
Это мы с вами понимаем. А вот в тексте Постановления №861 п.14.1 "Дополнительно для энергопринимающих устройств первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания" слово ОСОБАЯ группа не фигурирует. Таким образом они требуют абсолютно для всех приёмников первой категории третий источник питания.
beh
11 Марта 2014
566
Хорошо тогда для обоснования третьего ИП в проекте,приложите письмо от энергоснабжающей организации.
AntriKOT
11 Марта 2014
, cтаж: 19 лет
Относительно проектов жилых домов энергоснабжающая организация изначально в техусловиях указывает II категорию, а для I категории предписывает установку автономного источника по Постановлению. Оспорить такие ТУ нереально. Да и при нынешнем дефиците земли бывает ДГУ воткнуть просто некуда.
beh
11 Марта 2014
566
Пусть заказчик обращается в энергоснаб.организацию.
AntriKOT
11 Марта 2014
, cтаж: 19 лет
Уже год по разным объектом заказчики бодаются. При этом объекты вводятся в строй :-)
Правительству писать надо, чтобы внесли поправки в данный пункт. Считаю, что всё-таки пропущено упоминание "ОСОБАЯ категория".
sergeiid25
11 Марта 2014
Надо писать, интересно кому можно написать
sergeiid25
14 Марта 2014
В продолжении темы. В шапке этого постановления написано о границах его применимости:
4. Утвержденные настоящим постановлением Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям применяются на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 341 "Об утверждении Положения об особенностях предоставления технических условий, определения платы за технологическое присоединение и особенностях технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
То есть, это только для СОЧИ период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
AntriKOT
14 Марта 2014
, cтаж: 19 лет
Нет, для всей страны, но для Сочи с учётом постановления 341:
Утвержденные настоящим постановлением Правила применяются на территории Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года с учетом особенностей, установленных постановлением № 341.
Sergey_R
03 Августа 2016
196
, Инженер-проектировщик,
Получается что
Анатолий В ПУЭ п.1.2.18. сказано:" … Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.» Но, у нас речь идет о жилом доме, производства то там нет. Следовательно электроприемники относятся к потребителям I категории, а не особой...
Что скажете?
VVB
06 Декабря 2016
267
, Главный специалист, ГИП,
Доброго дня.
Может кто поделиться примером проекта на технологическое присоединение к электрическим сетям Мособлэнерго.
Спасибо.
unholier
20 Декабря 2016
123
По вопросу темы: в свое время сталкивался с этой же проблемой, но в экспертизе. Тогда мне пришлось поставить ДГУ. Но есть один нюанс в этом п.14.1. Цитирую фрагменты его последних абзацев:
"Дополнительно для энергопринимающих устройств первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания.
Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами"
Ключевая фраза "...в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями". В моем случае в ТУ такая фраза была и Заказчик залип на дополнительные 2,2 млн руб (ДГУ на 100 кВт в контейнере "Север" с полной системой жизнеобеспечения + молниезащита, другого варианта экспертиза не принимала). Если бы фращы не было, вполне можно "съехать" только АВРом.
