/ Постоянная фаза на электродвигателе
Lexy
25 Марта 2020
125
, cтаж: 29 лет
Привет. Есть ли где-нибудь в НД запрет на постоянное наличие фазы на двигателе? Поясню. Есть устройство плавного пуска Danfoss MCI 15. В нем две фазы управляются схемой, а одна фаза непосредственно (без разрыва) проходит на двигатель, т.е. постоянно присутствует на нем. Смущает, что при непрерывной круглосуточной работе механизма с данным двигателем на одной из фаз ВСЕГДА присутствует напряжение. Автомат защиты двигателя перед MCI присутствует.
25 Марта 2020
621
Нет такого запрета.
Но в техническом описании там перед устройством стоит контактор.
Тогда фазы и не будет.
Lexy
25 Марта 2020
125
, cтаж: 29 лет
Нет, там есть вариант и без контактора. ПУЭ п.5.5.30, если за уши притянуть, не стоит рассматривать как запрет постоянной некоммутируемой фазы на двигателе?
25 Марта 2020
621
За уши не притяните . Нет такого пункта . А вот 5.3.30 С натяжкой можно.
Я бы все же ставил бы контактор впереди плавного пуска.
Lexy
25 Марта 2020
125
, cтаж: 29 лет
Ну да, его и имел в виду. А если посмотреть с точки зрения электробезопасности ?
25 Марта 2020
621
Ну а с точки зрения безопасности. Может быть конфуз. Так как электрик на автомате зная что контактор отключен,
может попасть под напряжения.
Под напряжения попадают две категории электриков.
1. Новички так как еще нет опыта.
2. Профи. Так как уверены в своих действиях, и в голове закореннилась классическая схема.
Lexy
25 Марта 2020
125
, cтаж: 29 лет
Да, статистика говорит также (про поражения эл.током). Кстати, на производствах нередки случаи, когда даже без мягких пускателей с постоянной фазой, при обычной схеме включения двигателя (автомат + контактор) из-за неисправной контактной группы контактора она просто шунтируется перемычкой! И запрета на такой варварский способ экономии на ремонте/ замене контактора, получается нет!
Сeргей
25 Марта 2020
400
6 636
Нужно поставить пакетник возле двигателя, для отключения при ремонте.
Roman3R
26 Марта 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 61 лет
А автомат на распредщите не подойдет для отключения при ремонте ?
Госсть
27 Марта 2020
28
611
, вед. инж.,
И в ПУЭ и в ТНПА есть требования по безопасному отключению. Конечно зависит от объекта и степени риска, который также определяется соответствующими нормативами, например ГОСТ_МЭК_60204. К сожалению есть разные версии этого стандарта для РБ и РФ, ну и надо смотреть по области применения.
По месту установа - д.б. установлен в зоне видимости отключаемого механизма, если рядом распредщит - можно и в нем, иначе в непосредственной близости.
27 Марта 2020
7 493
молодец, устроит любого электрика.
и плакаты никто не отменял - идут работы - отключено -не включать - ремонт и пр.
Электротехника (в разделе 9604 тем):
