/ Построение магистральной сети 10 кВ с применением ТП с выключателями нагрузки
JohnBonham
13 Ноября 2013
Вопрос следующий. Хочу организовать схемку 10 кВ. К РП 10 кВ подключаю магистраль из 3-4 2БКТП. При расчете получаю, что на головном участке от РП до первой ТПшки в самом тяжелом режиме значение тока составляет 400 А. Схемы ТПшек беру типовые - коммутация на высокой стороне - выключателями нагрузки. Для защиты кабеля в ВН применены предохранители. Посмотрел у производителей номиналы - на 10 кВ максимум 160 А. То есть нельзя отстроится от максимального рабочего тока. Если кто сталкивался с подобной проблемкой - буду признателен за совет. Особенно будет здорово, если проблему удастся решить без применения вакуумников=)
Сергей 123
13 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
В опроснике написано: сечение Al - 5х50 мм.
ПУЭ табл. 1.3.31: Al - 5х50 мм - 665 А.
JohnBonham
13 Ноября 2013
60
1 801
С шинами все ок. На вводе ВН стоит с предохранителем. Ток ввода около 400 А, а номинал предохранителя 160 А(по информации производителей ВНов). Пока копаюсь, производителям не звонил - чувствую придется...
Сергей 123
13 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Сори, не понял.
У меня 2БКТП в РУВН выключателями нагрузки без предохранителей (031060), предохранители стоят только в камерах тр-ров.
JohnBonham
14 Ноября 2013
60
1 801
Без предохранителей опасно. При КЗ отключится выключатель на РП, а там другая контора, допуски и прочее.
kifa
14 Ноября 2013
57
1 114
ТП обычно и строятся без защиты на вводах только трансы, см. схему на RM6. Ну если хочется тогда лучше выключатель на 1 ТП поставить на вводе.
JohnBonham
14 Ноября 2013
57
1 114
Походу дела, придется так и делать. Спасибо.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
