 Электротехника / Потенциал на газовой трубе
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
Доброго времени суток!
В частном доме с газовом отоплением есть потенциал на газовой трубе (разность потенциалов между землёй и трубой 80-90 В)! Газовая труба не заземлена!
Газовой котёл работает через бесперебойник и подключён к розетке без заземления.
При отключении от розетки газового котла потенциал на газовый трубе исчезает. При подключении бесперебойника к этой розетке на штепсельном выходе с бесперебойника измерения между фазой-заземляющий контакт и нуль-заземляющий контакт показали напряжение 70-80 В.
Подключая газовый котёл напрямую к розетке (без бесперебойника) - на трубе опять появляется потенциал 100 В!
Подключая газовый котёл к розетке с заземлением, потенциал с газовой трубы исчезает!
В чём может быть причина такой аномалии? Неисправность котла?
Можно ли сделать доп. заземление на газовую трубу, а котёл будет подключён всё к той же розетке без заземления или надо розетку с заземлением делать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Марта 2017
Вы сами ответили на свой вопрос.
Анатолий, с решением проблемы более-менее понятно, а вот в причине её возникновения: исправно ли газовое оборудование?
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
может насос, который есть в газовом котле неисправен
В энергонадзоре что-то про электророзжиг говорили
если есть возможность, попробуйте отключить насос, если это не поможет, то тогда возможно что электророзжиг.
Подключите газовый котел через УЗО если будет срабатывать нужно искать причину в котле.
Если не будет срабатывать возможно что в схеме стоит кондер связаный с землей, через который идет сброс помех.
Тогда нужно выполнить уравнения потенциалов на ваш котел, т.е. привести отдельно проводник от повторного
заземления на вводе.
УЗО стоит общее, после счётчика (до счётчика стоит автомат) - не срабатывает!!!
Повторного заземления на вводе нет!!! А если с нуля, т.е. с шины N-PE привести на розетку третий проводник?
Отключить насос возможности нету, т.к. это бойлер и оно всё там внутри...
Кстати, кондёр как вариант причины, только я думал, что если оно ставится, то ставится между фазой и нулём...
Как вариант можно кинуть с розетки .
В подрозетнике этой розетки соеденить РЕ в один зажим,  ( только не шлейфом через розетку)
Т.Е  РЕ приходящий + РЕ на котел + РЕ на розетку, опресовываете , и все прячите в подрозетник.
По поводу кондера у каждого производителя своя схема, и как выполнена развязка, нужно смотреть схему платы.
А зачем РЕ на котёл, если он же будет на заземляющем контакте розетки? На котле вилка с заземлением...
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2017
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
yavik85: "Подключая газовый котёл напрямую к розетке (без бесперебойника) - на трубе опять появляется потенциал 100 В!"
Скорее всего на входе источника питания электроники котла стоит помехоподавляющий фильтр, у которого средняя точка конденсаторов Су сидит на корпусе котла. отсюда и потенциал на трубе появляется.
*  фильтр.png (7.01 Кб, 526x222 - просмотрено 43 раз.)
Похоже на правду...
Буду искать схему котла...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Марта 2017
Вы противоречите себе ...
так ведь без заземления же, а должно быть с заземлением (т.е. должны быть подключены все три провода) в розетке
в розетке один из трёх контактов (проводов) и есть заземление
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Из данных измерений я бы сделал вывод-котел с большой вероятностью исправен (если УЗО 30 мА и дотрагивались до корпуса (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ Я НЕ СОВЕТУЮ ДОТРАГИВАТЬСЯ ПОКА НЕ ЗАЗЕМЛИТЕ)).  Ваши измерения я бы прокоментировал так- скорее всего Вы пользовались электронным вольтметром (тестером), если это так , то можете проделать эксперимент-возьмите 3-х жильный кабель 2 жилы подключите к фазе и 0, а третий никуда не присоединяйте и измерьте напряжение относительно свободного провода с 0 и фазой- у Вас будут какие то показания. ВЫВОД-срочно подключите как советовал Анатолий, т.е. заземлите.
yavik85
вообще потенциал (напряжение) на корпусе может придти (и такое бывает, писали на форумах) с магистральной газовой трубы, если у кого то не заземлен котел (или для защиты подземного трубопровода газа применяется катодная защита).
в таком случае (при наличии напряжения на корпусе) при подключении Вашего котла с заземлением Вы этот потенциал (напряжение) сбрасываете на свое заземление и выравниваете с землей (обнуляете) это напряжение на своем котле и своем участке газовой трубы.
поэтому УЗО и не срабатывает, у Вас (на Вашем участке) нет утечки на заземленный корпус
при внимательном прочтении оказалось - странно другое ...
тогда зачем УЗО стоит... и как оно подключено ?
зачем эти эксперименты с розетками
Может у Вас ноль (PEN-проводник) под напряжением приходит с улицы?
короче говоря нужно :
1. чтобы на вводе в дом был заземляющий контур (заземление), для газовых котлов он обязателен
2. чтобы на щите было УЗО (хотя бы общее на дом) и подключено правильно
3. чтобы котел при подключении через бесперебойник имел заземляющий контакт в розетке, а значит и бесперебойник тоже был подключен с заземляющим контактом.
и вывод - Ваше оборудование (котел) без заземления является источником напряжения на корпусе и на газовой трубе.
Цитата samsony1:
Может у Вас ноль под напряжением приходит с улицы?
Точно могу сказать, что не с улицы!!!
УЗО подключено так: вводной автомат (двух полюсный) - счётчик - УЗО - фаза на автоматы, а ноль на общую нулевую шину... заземления в щитке нет... заземляющего устройства на доме нет... есть отдельное заземляющее устройство для ванной/стиралки - как раз-таки при подключении к этой розетки потенциала на газовой трубе не было...
P.S. Проводка делалась 10 лет назад (как уверяет хозяйка), а котёл работает уже в таком режиме 2 года!!!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Апреля 2017
yavik85
Откройте плату и посмотрите конденсаторы (если, вздутие).
Ну и схему. Фильтра.
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2017
Цитата Anatoliy:
yavik85
В свой бы котёл я бы ещё нос сунул бы, а в чужой вряд ли...
С магистальной газовой трубы приходит 0,1-0,2 В... Да и потом как объяснить, что при отключении котла из розетки потенциал исчезает, если он пришёл с магистрали?..
Вариантов несколько,
1. Магистраль газовой трубы пластиковая
2. Газовая труба изолированая и покрыта битумом
3. На вводе стоит прокладка .
Заземляйте котел как я описал выше. Так как у вас на вводе стоит УЗО, а для ванны и стиралки заземление , то у вас хоть и корявинькое но все же есть на часть электриприборов заземления ТТ.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Апреля 2017
в этом Вы правы
и ведь при подключении заземления потенциал пропадает, для этого и нужно заземление
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2017
Доброго времени суток)))
На днях ко мне обратились уже с другого дома всё по той же проблеме: "потенциал на газовой трубе"
Дом состоит из двух половин (квартир), приглашал хозяин одной из квартир.
Система двухпроводная.
Провёл измерения потенциала между трубой и землёй - 37-40 В. Отключили одну квартиру остался потенциал в 10 В (доступа ко второй квартире и её вводу нет). Включили нагрузку без котла показало 15 В.
По предписанию энергонадзора занулили трубу с общего нуля медным проводом ПВ (1х6). Величина потенциала стала 1,2 В.
Вопрос, а существует ли какая норма какой потенциал допускается и где это прописано?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Апреля 2017
В России есть норма к сопротивлению повторного заземляющего устройства на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ - не нормируется
чаще всего делают - 30 Ом
некоторые газовики (видимо неправильно начитавшись ПУЭ-7) неправомерно требуют 4 Ом, как для трансформаторной подстанции, при напряжении 380В
а потенциала на заземлении (по определению) быть не должно, никакого, условный ноль
а вот на нулевом N-проводнике может быть потенциал,
но при заземлении на вводе совмещенного PEN-проводника, потенциал пропадает
У нас точно так, но вот цитата из ПРЕДПИСАНИЯ:
"- выполнить основную систему уравнивания электрических потенциалов, для чего все металлические трубопроводы, в том числе и трубу газопровода на вводе в здание присоединить к РЕ шине: проложить нулевой защитный проводник ПВ-(1х6) мм.кв. от нулевого проводника вводного кабеля до трубы газопровода со стороны дома (выше фланцевого соединения). Проводник присоединить непосредственно к трубе при помощи хомута, предварительно на трубе зачистив краску до металлического блеска"
Ну, не вижу я здесь ни слова про то, что необходимо сооружение заземляющего устройства!!! Причём, письма "счастья" (меня же не просто так зовут) приходят не ко всем домовладельцам, а только к тем, где показатель превышает какое-то нормативное значение!!!
P.S. Облгаз дал задание Энергонадзору прокатиться по частному сектору и проверить наличие потенциалов на газовых трубах... Вот по результатам подобных проверок людям и стали приходить письма "счастья" - предписания с требованием устранить, а если не устранят, "то отключим газ" и свет!!! И ещё оштрафуем!!!
и это тоже по ПУЭ-7 для России обязательно.
называется ОСУП - основная система уравнивания потенциалов
Цитата: ПУЭ-7
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
 основной (магистральный) защитный проводник;
 основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
 стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
 металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
в России заземление на вводе предусматривается согласно
Цитата: СП 256.1325800.2016
19.1 В электроустановках жилых и общественных зданий должен предусматриваться комплекс защитных мер обеспечения электробезопасности:
 - автоматическое отключение питания;
 - основная система уравнивания потенциалов;,
 - дополнительная система уравнивания потенциалов;
 - заземление;
 - молниезащита;
samsony1, там конкретно энергонадзор прописал, что необходимо сделать, но не написал про заземляющее устройство ни слово!!!
Но вопрос в другом, есть ли норма на потенциал? Если должно быть 0, то где это написано?..
 - заземление;
 - молниезащита;
Это всё хорошо, но если делать по сегодняшним нормам, то необходимо переделывать ввод в дом, и мало того, делать трёхпроводку (TN-C-S)... Но этим никто заниматься не будет...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Апреля 2017
ТКП 339
 4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять  повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий.
А так как у вас дом имеет два ввода электропитания , но один ввод газоснабжения, то заземление выполнить одно для обоих вводов, и с ЗУ выести на РЕ шину один провод 10 по меди к одному вводу и один провод 10 по меди ко второму вводу.
ТКП 339
 4.3.2.7 Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, как правило, применяется одно общее заземляющее устройство.
А если вы не выполните повторное заземление, а используете только приходящий PEN проводник, то при обрыве PEN  или плохом контакте вы можете получить на своей газовой трубе напряжение равное 220 В.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2017
сегодня столкнулся с похожей проблемой.
на заземляющем контакте в розетках ( и коробках) потенциал, фаза-земля и ноль-земля при отключенном электроснабжении квартиры = 50В, при подаче напряжения(включаю диф) - становится около 80В. при осмотре этажного щитка обнаружил, что заземляющий проводник от щитовой прижат скобой, покрытой масляной краской, к корпусу щитка, тоже покрытым толстым слоем краски. когда померил напряжение на этом проводнике относительно нуля оказалось, что потенциала нет.
вот и получается, что и на газовой трубе скорее всего была похожая проблема, где-то повторное заземление не имеет контакта.
Anatoliy, ну нету там системы TN и нет возможности её организовать... там даже на вводе что-то типа АВВГ 2х6...
Я про это думал, но сделали как предписал надзор!!!
Есть информация, что потенциалы у многих сидят на трубе!!! Но письма приходят только "избранным"... Почему?
Его вообще нету!!!
Тогда делайте систему заземления ТТ, с возможностью перехода на TN при замене вводного кабеля на сечение 16 по алюминию, или 10 по меди.
И обязательной установкой УЗО после вводного автомата.
Если разводка в доме 2 проводная то отдельным проводником заземлите газовую трубу выше флянца.
Так как у вас нет PEN проводника в приходящем проводе то
Не выполнимо так как вводной провод сечением 6
ТКП 339 пункт 4.3.15.1
В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения: для медных – не менее 10 мм2, для алюминиевых – не менее 16 мм2, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике
 (PEN-проводнике
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2017
yavik85
плохо, что у перечисленных Вами электроустановок нет заземления, когда по всяким нормативным документам оно должно быть.
А Вы даже бравируете тем что его нет и тем что его не трубуют малограмотные газовики и энергонадзор
у нас например газовики в частных домах при подключении газовых котлов требуют заземление, правда через чур большее - 4 Ома
вообще зануление - это из ПУЭ-6 "пережиток прошлого", так сказать полумера заземления, т.к. используется удаленное заземляющее устройство на трансформаторной подстанции.
на нуле, как я писал ранее может быть потенциал, и при возможном перекосе фаз или обрыве нуля в линии (что весьма часто для ВЛ) существенный - до 380В.
а вот на заземленном проводнике - потенциал нулевой всегда ...
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2017
согласен с Самсон1
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 676, всего 40713(+21) пользователей |
