 Электротехника / Потери электроэнергии
 карандаш11   12 Апреля 2016
Помогите.
Замучил Энергосбыт, увеличивает все время потери, в их расчетах
полная неразбериха.
Может кто-то может проанализировать их расчет потерь или предложить свой.
 жека с альбертина   12 Апреля 2016
А Вы представьте их (Энергосбыта) рассчёты.
 карандаш11   13 Апреля 2016
спасибо
КЛ от щита до корпуса 0,4 кВ 190м АВВГ 3х50+0
1-ый расчет, 2013г трансформатор 400 кВа.(хотя стоял уже в  то время 630)
Всунули потери в высоковольтной линии, которой у нас нет.
Итоговую цифру расчета потерь просто увеличили на 1,0% (это у них потери
в КЛ 0,4)
2-ой расчет, 2016г, трансформатор 630.вроде потери должны уменьшиться,
а они опять увеличивают. Высоковольтную линию убрали, есть какой-то расчет по КЛ 0,4.
*  потери.pdf (593.97 Кб - загружено 139 раз.)
 жека с альбертина   13 Апреля 2016
А где у Вас по договору с энергосистемой граница раздела балансовой принадлежности?
граница раздела н/в щит ТП-159, где установлен трансформатор 630.
От щита 190м КЛ 0,4
Щит ТП-159 принадлежит другой организации, не наш
А на границе раздела у Вас стоят приборы учёта электроэнергии?
Нет, на границе раздела приборы не стоят.
Получается от границы раздела идет 190м КЛ 0,4 и там уже установлены наши приборы учета.
еще от этого ТП 159 запитано 8 организаций.
 жека с альбертина   14 Апреля 2016
Так в чём проблема... Платить  Вы должны только за потери в кабеле 0,4 кВ. Эти потери Вы можете и сами посчитать. А то, что за пределами границы раздела-то головная боль системы
 карандаш11   14 Апреля 2016
1.Как посчитать потери в КЛ 0,4? Энергосбыт нам ставит 1%.
2.Мы оплачиваем еще потери в трансформаторе, потому что трансформатор
принадлежит не сетям, а частной организации, через которую мы запитаны.
Не знаю правильно это, нет.
Вопрос, почему, по их расчетам, при переключении с трансформатора 400 кВ на 630 (мощность увеличилась),
потери увеличились? Вроде должны снизиться?
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
А на каком основании они вообще заставляют Вас платить за потери в энергосистеме? Может это где то и прописано, интересует где?
ссылаются на правила электроснабжения, постановление СМ 895 от 23.10.15г,
в соответствии с которыми мы являемся, по схеме электроснабжения, субабонентом
организации, владельца щита ТП-159.
Мы не являемся арендатором площадей у владельца щита, а они приравнивают нас к арендаторам,
потому что, каким-то образом, этот щит находится в собственности частной организации, а мы запитаны от него
20 лет назад.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Апреля 2016
Дело в том, что расчет производится по счетчикам электроэнеогии (согласно договора может быть что то еще...). Меня интересует, все же, где указано, что дополнительно оплачиваются потери в энергосистеме. Если это где то прописано, то их требование законно, если нет, то соответственно требуйте у них обоснование в письменной форме, с указанием документа и номера пункта.
В постановлении 895 я не нашел такого (может конечно плохо искал).
 карандаш11   18 Апреля 2016
Спасибо огромное. Про потери в системе  запрошу.
А как посчитать потери в КЛ 0,4 от границы балансовой принадлежности
до приборов учета? В расчете Энергосбыта ерунда, некое подобие формулы,
которая при любых данных дает один ответ - единица.
дельта Аа = 0,01*Аа
дельта Аа% = (дельта Аа/Аа)*100%
Сначала умножили на 0,01, потом на 100 и разделили на себя же.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Апреля 2016
 Транс питает только ваш объект или с него так же питаются и другие объекты. Если только ваш объект это один вопрос, а вот если с него питаетесь не только вы , то вопрос, а что они вешают один и тот же расчет на всех.
Трансформатор принадлежит частной организации. От него, кроме этой
организации, запитано еще 12 самостоятельных частных организаций (не арендаторы).
Потери считают в процентах и каждый платит от своего объема потребления.
Энергосбыт говорит, что не может взять на себя потери в частном трансформаторе
и повесит тогда все на организацию- собственника, что, вроде как, тоже не правильно.
Посмотрите, плиз, расчеты Энергосбыта:
в КЛ 0,4)
2-ой расчет, 2016г, трансформатор 630.вроде потери должны уменьшиться с увеличением мощности,
Расчет потерь в КЛ - какая-то ерунда.
*  потери.pdf (593.97 Кб - загружено 51 раз.)
redwulf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 57 ,  Russian Federation
А как зависят потери от мощности трансформатора?
Вроде как тут зависимость от потребляемой мощности, сечения кабеля и длины кабельной линии.
Активный пропуск эн.сбыт считает по формуле =Sн*косинус фи*рабочее время.
Sн, смотрю по расчету, берет мощность трансформатора 400 или 630 кВа.
В 2013 г они дали мне расчет сначала на трансформатор  630, потери поставили -  1,4769
Затем на трансформатор  400, потери  -  1,5589. Рост потерь объяснили снижением мощности трансформатора.
Сейчас опять пересчитали на трансф. 630 ,   потери  -2,08. Причина перерасчета указана "в связи с заменой трансформатора
400 кВа на 600
При расчете активного пропуска в 2013г косинус фи  -  0,95.
Сейчас получается  по той же формуле - 0,219. Сейчас пишут, активный пропуск = дельта Аа. Что это?
*  потери.pdf (593.97 Кб - загружено 29 раз.)
Так вы же не весь трансформатор используете на собственные нужды, а только часть. Или вы являетесь собственником это Тр?
Мы используем часть, но ЭС считает на весь трансформатор в %,
а потом мы платим этот процент уже от своего потребления.
Я не знаю как у вас, а у нас вот такая методика
*  Расчёт потерь трансформатора.doc (355.5 Кб - загружено 138 раз.)
СПАСИБО
 Vfrcbvjdbx   20 Апреля 2016
Расчет потерь с трансформаторе
*  Расчет потерь в тр-ре.doc (52.5 Кб - загружено 83 раз.)
 карандаш11   20 Апреля 2016
спасибо
 Smithers   12 Октября 2016
Нам местный Энергосбыт присылал методику
*  методика.pdf (596.68 Кб - загружено 137 раз.)
 карандаш11   12 Октября 2016
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Октября 2016
вот пример оформленного расчет по этой методике, ну вдруг пригодится
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40708(+16) пользователей |
