 Электротехника / Потери тока холостого хода трансформатора
 Romain   15 Ноября 2014
Добрый день.
Вопрос.
Поставили тр-ры 2000/6/0,4 запустили все ok.
Проверили лабораторией потери холостого хода по низкой стороне, все данные в норме производителя до 7А от 2890А по НН (0,24% от ном. тока).
По высокой стороне стоят счетчики
1-ый показывает потребление 0,0381А
2-ой показывает потребление 0,0181А
3-ый показывает потребление 0,0390А
Косинус фи 0,17 по высокой стороне.
Тр-ы соединены от КСО перемычкой ААШВ-10 3х185 - 16 метров  каждый тр-р.
Молодой энергетик утверждает, что разрушен магнитопровод.
Пересчитывает на высокой стороне через коэф. тр-ии (ТОЛ-10 300/5) 0,0381х60=2,286А Такого, со слов энергетика, не должно быть.
По паспорту допуск 7А по НН или 0,24% от ном. тока (192А, косинус фи = 0,7.
, т.е. 2,86А - это уже 5%.
Является ли правильным такой расчет?
Нагрузок нет на трансах
Где ж зарыта собака?
Доводы: по высокой стороне значит утекает что-то. Но там по КСО все нормально - чистая муфта кабель (перемычки лабораторией проверяли)
Всё везде новое.
Спасибо за ответы.
 Vfrcbvjdbx   19 Ноября 2014
Как то не понятно: " По высокой стороне стоят счетчики
3-ый показывает потребление 0,0390А"
 Это как счетчики стоят? А можно по фазам ток? Векторную диаграмму? Какая схема учета на высокой стороне? Какой ТН и его схема? Пределы погрешностей приборов?  Надо разобраться со схемой учета и её характеристиками.
По трансформаторам - открываем Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин. 1989 г Энергоатомиздат
Alekc46av ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  Электрик,
Беда молодого энергетика в том, что его учили с современном "университете". По опыту общения его знания 20% от
советских, и не он в этом виноват.
А Вам достался нормальный трансформатор, наверное иностранный, судя по мощности.
Так вот, попытаюсь объяснить проблему с применением советского образования.
 1) Как Вы заметили, ток хх на трансформатор дается один, а фаз у него 3. У трансформатора такой мощности
ток Ixx примерно = 1,1 %. Номинальный ток, как указано 192 А, значит ток хх равен 0,011 х 192 = 2,1 А.
А Ваш ток хх равен среднему по замеренным  (0,0381 + 0,0181 + 0,039)/3 х 300/5 =   1,9 А, т.е. в пределах нормы.
Ну, если подробнее, то при первичном токе 2 А ТТ 300/5 будет иметь погрешность в сторону уменьшения тока
% около 5-10, т.е. будет уменьшать вторичный ток 2А на 0,1 - 0,2 А.
Прибавляем 0,2 А к 1,9А получаем 2,1А !  (Иностранцы люди ответственные, делают по паспорту).
2) Ну а то, что токи разные по фазам, так посмотрите как устроен 3-фазный трансформатор. У него средний стержень
магнитопровода почти в 2 раза короче крайних. Вот и ток намагничивания этих стержней отличается примерно в 2 раза.
Ведь этот ток есть отражение объема  магнитного поля в стержне, которое и создает потери на перемагничивание.
Поэтому, пользуйтесь трансформатором и меньше слушайте молодых специалистов. Можете мне поверить.
 KOSMONAFT   20 Ноября 2014
Думаю хоть выводы Alekc46av и заслуживают уважения хотя бы за то как он методично все расписал, но не совсем корректные. Человек пишет о 3-х  новых трансформаторах и 3 счетчиках на них, если так, то молодой энергетик прав.))
 Romain   20 Ноября 2014
Но там токи снимаются с фаз А и С.
Класс точности  ТТ 0,2S
В среднем по фазам они одинаковы. Сегодня показывал тр-р N1 A -  0,0198 B -  0,0204 C - 0,0208
Второй трансформатор показывает токи 0,009/0,010/0,009
может еще и потери в кабеле 16 метров 10кв ААШВ 3х185 на трансформатор
Тем не менее выставляю паспорт
Там идет при холостом ходе какая-та загрузка 3897Вт на низкой стороне.
*  passport_tr.gif (651.04 Кб, 1316x2299 - просмотрено 49 раз.)
 Romain   23 Ноября 2014
Развиваем мысль дальше.
Но вывод заранее ТТ не тот 300/5 и счетчик чтобы давать точные токи ХХ!
Сейчас счетчик показывает 1,9В
Согласно ПУЭ при максимальной нагрузке присоединения вторичный ток должен составлять не менее 40% от номинального тока счетчика, а при минимальной –не менее 5%.
Подскажите как все доказать! Спасибо.
Трансформатор чтобы замерять точные токи нужен 15/5
Источник: https://freeref.ru/wievjob.php?id=81033
Задача. Необходимо проверить  учет электроэнергии на силовом трансформаторе 2000 кВА, 6/0,4 кВ. Мощность нагрузки трансформатора изменяется от 3 кВА (начиная с холостого хода) до номинальной 2000кВА.
Ячейка трансформатора оборудована трансформаторами тока с К1=300/5 (коэффициент трансформации в виде отношения номинальных первичного и вторичного токов). Требуется проверить правильно ли выбраны ТТ.
Номинальный первичный ток трансформатора по стороне 6кВ =2000/(√3∙6)=192,45 А
(Что соответствует паспортным данным на трансформатор).
Ток минимальной нагрузки =3,890/(√3∙6)=0,0374315 А
Вторичный ток при номинальной нагрузке =192,45∙5/300=3,207 А
Согласно ПУЭ при максимальной нагрузке присоединения вторичный ток должен составлять не менее 40% от номинального тока счетчика.
Номинальный вторичный ток равен 5А. 5А-100%
3,207-х%,   5/100=3,207/х      5*х=3,207*100    х=3,207/5 х=64,14
Отношение вторичного тока к номинальному в процентах составит: (3,207/5)∙100%=64,14>40% –условие выполняется
Вторичный ток при минимальной нагрузке =0,0374315∙5/300=0,006239 А
Согласно ПУЭ при минимальной нагрузке присоединения вторичный ток должен составлять не менее 5%. от номинального тока счетчика. Номинальный вторичный ток равен 5А. Отношение вторичного тока к номинальному в процентах составит: (0,006239/5))∙100%=0,124<5% –условие не выполняется.
Таким образом, при мощности 3890Вт, выделяемой на намагничивание сердечника силового трансформатора,  токовый трансформатор в ячейке КСО точные данные не выдаст. Необходим коэффициент трансформации = 1. (процентное соотношение составит более 5%, а именно 7,48%). Снимать точные показания следует непосредственно с шин (кабеля) 6кВ.
Еще увидел на счетчике 1,9 Вольт. Прикладываю график ВАХ
И получаем ток 7 мА или 0,007А, т.е. если в графике это ток без трансформации, то получим 300/5 * 0.007 = 0,42А, что очень хороший показатель холостого хода по высокой стороне. Норма 0,51А
*  ВАХ.gif (56.87 Кб, 720x374 - просмотрено 14 раз.)
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 490, всего 40707(+14) пользователей |
