/ Потеря напряжения в ВЛИ-0,38 кВ
Viktor_2017
29 Октября 2017
26
, cтаж: 9 лет
Друзья, подскажите в каком нормативном документе можно встретить эти коэффициенты???
(156.73 Кб, 1280x720 - просмотрено 117 раз.)
Главный проводник
30 Октября 2017
129
, Нет, Инженер электрик,
Есть ГОСТ 3109-97. А потери считаются
Главный проводник
30 Октября 2017
129
В ГОСТе показатель качества - установившееся отклонение напряжения. Раздел 5.
gost13109-97 качество эл эн.pdf
(495.85 Кб - загружено 25 раз.)
TAGI
30 Октября 2017
, инженер,
Только пользуйтесь все-таки свежими ГОСТами: ГОСТ 32144-2013 (для РФ)
30 Октября 2017
7 505
он межгосударственный, т.е. действует и в Беларуси
Главный проводник
30 Октября 2017
129
Вот вам ГОСТ 32144-2013. Область применения. "Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показате-
лей КЭ, связанных с характеристиками напряжения электропитания, относящимися к частоте, значениям и форме напряжения, а также к симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения." То есть в нем понятия "установившееся отклонение напряжения" нет. Этот ГОСТ выпущен НЕ взамен ГОСТ 3109-97.
gost-32144-2013 Нормы качества эл энергии.pdf
(679.14 Кб - загружено 19 раз.)
TAGI
30 Октября 2017
, инженер,
Ага, поскольку ГОСТ 3109-97 не существует, допускаю что ошибка и имели ввиду:
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
Но для РФ он был отменен и выпущен новый стандарт (насчет РБ не знаю, возможно действует)
ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
Но и он был отменен и выпущен:
ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
действующий и по сей момент как на территории РФ, так и в РБ (спасибо samsony1 за подсказку)
Главный проводник
31 Октября 2017
129
Правильно, ГОСТ 32144-2013 действует, только читаем еще раз область применения: "Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показателей КЭ, связанных с характеристиками напряжения электропитания, относящимися к частоте, значениям и форме напряжения, а также к симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения." То есть в нем не нормировано "установившееся отклонение напряжения". Из чего имеем, что в РФ нет ГОСТа, определяющего допустимые величины отклонения напряжения у потребителя. Вот как это звучало в ГОСТ 13109-97, п. "5.2 Отклонение напряжения.
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения,
для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения
напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное
напряжение);
напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим
сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование
электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом
необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической
энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят
в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке."
Или я не прав?
TAGI
31 Октября 2017
, инженер,
Не прав.
ГОСТ 32144-2013
п. 1. абзац 2
Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показателей КЭ, связанных с характеристиками напряжения электропитания, относящимися к частоте, ЗНАЧЕНИЯМ и форме напряжения....
А так же п.4.2.2 Медленные изменения напряжения
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
31 Октября 2017
7 505
ну что вы спорите, в этом ГОСТ 32144-2013 нет таких показателей, как потеря напряжения.
есть другие показатели
Kamastr
01 Ноября 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
Верхняя табличка- рукотворная ("скорая помощь"), из той оперы, когда скопировано из книги, 100 лет пользуешься, а из чего скопировано- не помнишь. Возможно, Барыбин Ю.Г. "Справочник по проектированию ЭС и ЭО" 1991г., возможно- Фёдоров АА "Справочник по ЭС и ЭО" 1986г., возможно- старый РУМ. Конкретно эта таблица есть на websor.ru таблица 5-17. А % для белорусов- см. фото
(179.28 Кб, 593x822 - просмотрено 40 раз.)
