/ Потолочные крепления для кабельных конструкций для бюджетного объекта.
VladSupron
05 Мая 2014
Необходимо найти потолочное крепление (крепление к железобетону) для кабельных конструкций. Проблема в том, что объект бюджетный и решения ДКС не пройдут. Просмотрел весь ГЭМ. Не могу найти ничего подобного.
rosario
05 Мая 2014
66
1 366
я бы попробовал: есть дюбеля распорные для бетона, в них можно вкрутить шпильку нужного сечения и нужной длины. к этим шпилькам крепятся лотки, профили, короба, или просто сразу светильники. получается недорого и красиво
05 Мая 2014
Сколько штук в пучке . марка кабеля.
VladSupron
05 Мая 2014
Хороший вариант, однако у меня к стойке крепятся три полки, а на них короба шириной по 400 мм. В каждом коробе по 6-8 силовых кабелей сечением от 5x2,5 до 5x95 марки АВВГнг, расположенных с учетом расстояния в свету между кабелями.
05 Мая 2014
Возможно что стоит взять такие стойки и закреплять их 4 дюбелями
Смотрите здесь рис. 7
https://forca.ru/knigi/arhivy/elektromontazhnye-izdeliya-4.html
Razryad
05 Мая 2014
14
664
В таких случаях (когда надо дешево и "крепко", обычно это промпредприятия) делаем конструкции из профильной трубы 25*25, 40*25... Полностью сварная конструкция, крепление к потолку анкерами...
VladSupron
05 Мая 2014
14
664
Анатолий, а вы знаете производителя, который выпускает данные подвесы ? И возможно ли выполнение подвесов серии К561, К562, К563 с полками только в одну сторону ? (в этом случае, как я понимаю, стойки будут точно также вплотную друг к другу, а полки будут устанавливаться только с одной стороны).
05 Мая 2014
К примеру есть в Питере изготавливают
Стойки потолочные
https://www.szpk-nw.ru/catalog_p.html?cid=147
Razryad
05 Мая 2014
14
664
Обычно для кабелей сечением более 50 мм.кв. лотки не устанавливаем... делаем стойки-полки через 1м и прокладываем непосредственно по полкам... В Вашем случае можно предусмотреть один-два лотка для мелких кабелей, крупные по полкам без лотков... Конструкцию желательно нагружать симметрично... Мы сваривали две стойки К1152 между собой, сверху приваривали лист 3 мм 100м*100мм для крепления к перекрытию, устанавливали полки в две стороны... Когда установишь полки и начинаешь монтировать лоток получается криво, все равно вылазят неровности, некоторые полки приподнимает... А вот если делать сварную конструкцию, мы не привязаны к шагу крепления полок по стойкам, сварщик прокидывает шнурку и варит стойки и полки, конструкция получается идеально ровная...
rosario
05 Мая 2014
66
1 366
в принципе, если посмотреть каталог э/монтажных конструкций(еще советсткий), то там можно подобрать подходящее, а у нас купить можно у производителя, например фирма "Мекка".(сейчас Мекка вроде бы изменила название на "Завод ЭМИ"
VladSupron
06 Мая 2014
66
1 366
Ценный совет про сварную конструкцию, возьму это на заметку.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
