/ Поверка ТП на дополнительную нагрузку.
ИннаС
24 Июля 2013
15
, инженер-проектировщик,
Добрый вечер(день, ночь)! Нужно проверить существующие сельские ТП на дополнительную нагрузку уличным освещением. Никогда этого не делала и поэтому не очень знаю с чего начать. Догадываюсь
, что с данных о существующей уже нагрузке. Но в каком виде требовать данные от РЭСа? И при какой нагрузке имеющиеся трансформаторы можно будет не заменять. Проектируемые нужно выбирать с нагрузкой 0,7 от номинальной мощности, а насколько их можно догружать в процессе не могу найти. Спасибо всем откликнувшимся!
kifa
25 Июля 2013
57
1 114
0,7 это при 2 категории. до 1 можно не менять. С РЭС требовать нагрузки по ТП, так и требовать они либо реальные дадут либо проектные.
Razryad
26 Июля 2013
14
664
Озвучте мощность транса и мощность уличного освещения... Может разговор, как говорится "ни о чем"... Если транс 250 а мощность освещения 5 кВт, то не надо париться по этому поводу...
ИннаС
26 Июля 2013
15
Трансформаторов пять - по 63 кВА и 100 кВА. ТУ выданы на 8 кВт, но нагрузка реально получилась 5 - 6 кВт. Уже данные все дали (макс. нагрузки в часы пик) и, Слава Богу и трансформаторам, ничего менять не надо.
Спасибо, в будущем думаю пригодится.
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
