 Электротехника / Повторное заземление на ж/б опорах
 radik_r.s   06 Апреля 2016
Подскажите пожалуйста,строим ВЛИ-0,4.Стоит ли заземление PEN проводника делать на каждой опоре или делать только через 100м.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2016
Технич цирк 30 или 31
Спасибо,но четкого ответа не нашел.
в Пуэ 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор
но нужно ли на каждой не ясно
что у вас за сети - от ТП до объекта или поселковые с жил домами
поселковые от тп, 600 м
То что я делал:
в начале, конце на линейн ответвлен - согласно ТЦ 30, если есть промежутки без домов то через 100м - согласно ПУЭ 2.4.46
знаю есть эксперты которые требуют заземление устанавливать на каждом абонентском ответвлении с магистрали
если узлы учета устанавливаются на опорах - ТЦ 30.
Повторное заземл - 3.407-150 ЭС01 тип заземлит 6.
а если на дереве , то через 100 м
если на дереве через 100 , может и на ж.б можно через 100
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
В ПУЭ ведь все четко сказано:
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь
заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений.
Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния
между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40,
100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено
большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую
материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее
расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов
с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году
более 40.
er021811 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  ООО "ГарантЭлектроПроект, ГИП, cтаж: 25 лет Russian Federation
Согласно ПУЭ-7:
2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Т.е. через каждые 100 метров необходимо выполнить заземляющее устройство опор ВЛИ-0,4кВ.
На каждой опоре необходимо подключить арматуру железобетонных стоек к PEN проводнику ВЛИ-0,4кВ. (Выполнить защитное зануление стоек опор ВЛИ-0,4кВ)
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Понятное дело, что заземление должно обязательно выполняться с помощью болтовых соединений (или сварных), но как на промежуточной опоре кронштейн заземлить? Согласно типовым (Ниледовский, например) верхний выпуск загибают и поджимают теми же лентами, что и крепится кронштейн: получается, что все проводящие элементы заземлены, и вряд ли кто будет на каждой промежуточной вешать прокалывающий на нулевой провод СИПа.
Вряд ли анкерный пролёт на поселковых линиях более 100м, поэтому если делать заземление на каждой (каждой второй) опоре с подкосом, то не ошибёшься.
Ну и не забывать про 30 Ом.
 sprosi   17 Января 2017
Согласно ПУЭ-7:
Это для железобетонных опор, а для деревянных опор как? тоже через 100-200 метров заземлять? а арматуру ( крюки, зажимы) на каждой опоре заземлять? У меня такой вопрос: повторное заземление нужно красить или же только в местах сварки?
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 613, всего 40711(+19) пользователей |
