/ Пояснительная записка по 87 постановлению.
pavla
27 Июля 2016
50
Дорогие проектировщики. Пришлите пожалуйста образец ПЗ по внутреннему и наружному электроснабжения по 87 постановлению. Желательно чтоб ПЗ прошла экспертизу.
Эксперт замучил.
27 Июля 2016
Наберите в поиске форума
"87 постановлению"
И просмотрите темы что там выпадут
pavla
28 Июля 2016
50
Там ничего конкретного нет
kifa
28 Июля 2016
57
1 114
ну конкретное надо самому писать
Слепо драть не советую, написаны для разных объектов, разных регионов, везде есть своя специфика.
В архиве 6 разных ПЗ, все прошли экспертизу
https://yadi.sk/d/PK5OZyQathfZa
pavla
28 Июля 2016
50
Это понятно что надо самому кумекать. Но хотя бы иметь шаблон. Спасибо
tox2k
01 Августа 2016
28
, ЗАО "Неолант", главный специалист,
из ИОС1.1.ПЗ_внутреннее.docx
С целью уравнивания потенциалов все строительные металлоконструкции здания, металлические двери входов в квартиры и подъезд, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, вводимых в здание, присоединяются к системе уравнивания потенциалов.
РЖАКА ОЙ НЕ МОГУ.
- электропроводка от этажных щитов к квартирным щиткам, а также электроосвещение лестничных клеток и внеквартирных коридоров выполняется в штрабах стен и потолков под слоем штукатурки.
В ШТРОБЕ В ПОТОЛКЕ
? УХАХАХА,
01 Августа 2016
Смешного ничего нет.
На практике было два случая.
1. При креплении металлической рамы дверей задели креплением провод звонка. Именно отходящий провод от кнопки на звонок.
При нажатии на звонок на двери появлялся потенциал. Конечно все зависит от прокладки. Но случай имел место.
2. Ввод кабеля в квартиру выполнен в пластиковой трубе в полу. При установки металлической рамы так же при сверлении был задет фазный провод. Вставив анкерный болт, появился контакт между дверьми и фазным проводом.
Пункты правил всегда пишутся на накоплении статистики тех или иных случаях.
Цитата tox2k:
В ШТРОБЕ В ПОТОЛКЕ ? УХАХАХА,
Здесь просто механическая оплошность. Бывает. Эту записку читал не один человек. Не заметили, Бывает.
tox2k
01 Августа 2016
28
нет требования норм, где бы указывалось про двери!
Ты бы еще почтовые ящики подсоединил к ДСУП !
согласись - перестарался
01 Августа 2016
Да в нормах этого нет. И статических данных таких случаев, как описано выше, видимо никто не ведет. Как это было ранее.
Но если кабель на квартирный щиток, входит через дверной проем в стяжке пола, ( а кабель закладывается до установки дверей,
то согласитесь что вероятность повредить кабель существует.
А по поводу текста. Ну ошибся человек. Поправьте. Но не в таком ракурсе, как правите ВЫ.
Электрон
02 Августа 2016
1 590
я знаю, что входную дверь в подъезд садят на ДСУП. Про входную квартир - не слышал. )
на счет в потолке в штрабе )) делали монолитный дом, был проект раскладка труб в перекрытиях, строители залили 20-30% труб бетоном - результат, штрабили потолок и штукатурили )
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
