 Электротехника / Пожарная система в трансформаторной подстанции
Ioury65 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  Russian Federation
Нужно ли предусматривать наличие в БКТП автоматической системы порошкового (или другого) пожаротушения? Типа модулей "Тунгус", к примеру, или порекомендуйте, пожалуйста, из практики других производителей. Заказчику она ни к чему, а какие на этот счет нормативные документы?
Для разработки раздела "Пожарная безопасность" по 87-му постановлению для проекта установки блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) с СУХИМИ трансформаторами, то есть без масла, какие-то особенности предусматриваются? Типа, извещатели только на дым, или только на повышении температуры ()
Как мне известно, наличие АПС (автоматической пожарной ссигнализации) прописывается в опросном листе. Соответственно, БКТП поставляется со смонтированной АПС. Как в этом случае будет выглядеть раздел ПБ?
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Если вы делаете БКТП по типовому проекту то там все должно быть, тогда отдельного раздела ПБ для ТП не будет.(можете уточнить у производителей ТП) Которые использую я (типовые подстанции) там нет систем пожаротушения и оповещения при пожаре. Вопросов по этому поводу в экспертизе не встречал.
 жека с альбертина   16 Апреля 2012
В моей практике, подобные системы пожаротушения в БКТП  предусматривались при размещении БКТП в стеснённых условиях когда невыдерживались нормируемые расстояния от соседних зданий и сооружений. Это всё выполнялось по требованию пожарников.
Ioury65 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2012
Не совсем точно, не типовая БКТП.
Типовыми являются до 1600 кВт. В нашем случае-2х2500 кВт, к тому же изготовитель каждый раз изготавливает под требование заказчика. Предполагаю, что пожарные извещатели только на дым, и/или только на повышении температуры?
Наличие раздела ПБ в проекте оговорено в договоре.
 Александр Россия   04 Марта 2014
Мы сейчас тоже столкнулись с проектированием ТП 10/0,4, к нему пристроены помещения газогенераторной, а к газогенераторной пристроена газовая котельная, выглядит как одно здание разделенное на 3 части, вопрос, нужно ли делать ПТ и ПС? смотрел СП 5.13130.2009 и не разобрался, выручайте!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2014
Вот что пишет завод изготовитель 2БКТП-1600/10/0,4-У1.
Согласно НПБ 110-99 трансформаторы и помещения распределительных устройств не подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованием автоматической пожарной сигнализацией.
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Марта 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ведущий инженер, Russian Federation
НПБ 110-99 отменён
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 586, всего 40706(+27) пользователей |
