 Электротехника / Пожарные насосы. Как подключить?
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2008
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
А вопрос у меня вот какой! Есть пожарные резервуары (на улице в земле) в которых установлены по два насоса (один основной, второй резервный), которые нужно запитать по первой категории! ТП обеспечивает только вторую категорию, поэтому тех. условиями сказано у потребителей первой категории установить ДЭС. Блок АВР на насосы не предусматривается, в соответствии с пунктом 6.15 П2-2000. Есть еще 2 насоса в здании на расстоянии 250 м от ТП и 200 м от резервуаров, которые тоже нужно запитать по первой категории! АВР там тоже не предусматривается! Вопрос: как все это подключить? Автоматика идет в комплекте с пожарными насосами в здании, а в резервуарах просто погружные насосы! Может кто-нить когда делал автоматику по пожарным насосам с подключением ДЭС и поможет с проектиком или советом. Еще бы понадобилась документация на ДЭС, которая может запускаться с холодного состояния (мощность рабочих насосов 3,5+3,5+3,2 кВт), блок АВР к ДЭС и т.д. Помогите люди добрые чем-нить, а то сроки горят и экспертиза недовольна! Заранее благодарен! Мой маил luxepost@mail.ru!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2008
довольно оригинальный проект.
какие мощности двигателей? если большие, могу посоветовать БМЕ-дизель (в своем контейнере), если малые - Geko-генераторы (передвижные), все они комплектуются АВР.
в электронном виде инфо нет, представительства фирм в Минске.
Эксперт в замечаниях написал, что ДЭС устанавливать стационарно и включение ДЭС должно происходить автоматически при исчезновении на рабочем и резервном насосе при работе пожаротушения. Может кто-нить делал автоматику для пожарных насосов, при которой при исчезновении напряжения на основном насосе сразу же включался резервный!
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  25 Марта 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Обычно на пожарных насосах ставлю АВР не по напряжению, а по давлению воды, т.е. если рабочий насос сорвало со шпонки к примеру, двигатель крутит а насос не качает - срабатывает резервный, почему бы не привязаться к такой схеме и тогда рабочий и резервный от щита АВР (чтобы можно было менять местами насосы в случае ремонта), а в этот щит два ввода с АВР  и оттуда сигнал на запуск ДЭСа
 веталь_инженер   26 Марта 2008
Я устанавливал АВР с приоритетом на пож насосы, а автоматику рисовал уже по требованю заказчика.
 tekna   14 Октября 2015
Можно использовать один шкаф ГРАНТОР
Выполнит все требования:
Пожарный прибор управления (ППУ)
Шкаф управления основным насосом
Шкаф управления резервным насосом
Автоматический ввод резерва (АВР)
Устройство управления задвижкой
Шкаф управления жокей насосом
www.grantor.by
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
