 Электротехника / ППР
СергейР ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Архитек, Инженер-электрик, Russian Federation
Здравствуйте! Нужен пример проекта производства работ на прокладку кабельной трассы в земле.
wasp102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭСМ Плюс", Инженер проектировщик, Russian Federation
На сшитый полиэтилен пойдёт тогда лови, подправиш немного технология в принципе одна
вот ещё
*  ППР 220кВ Сшитый полиэтилен с исправлениями.rar (3680.4 Кб - загружено 719 раз.)
СергейР ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2013
Спасибо большое! Еще бы инфу по земляным работам с обратной отсыпкой.
Есть КТП (карта трудового процесса) нужно дописать в технологии работ данный принцип работ. Вобщем нужна небольшая корректировка.
 sergeyBMW   10 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста!!!
Передал ППР на прокладку кабеля на весь объект!
Заказчик говорит составлять ППР на каждую строительную длинну: М1-М2; М2-М3 и т.д.  всего 96 ППРов получается!!!! и каждый нужно согласовывать!!! что делать!? написано ли в ГОСТ или в ВСН как и на что делать ППР?!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2013
разумнее сделать в одном ппре 96 разделов, в каждом из которых расписать все, что требуется. можно даже озаглавить каждый раздел, как отдельный этап работы, но лист согласования - один, как титульный.
 sergeyBMW   11 Апреля 2013
В том то и дело, что Заказчик хочет видеть на каждую длину отдельный ППР и лист! По мне так это не имеет смысла! Ищу в ГОСТАх или еще где-нить где написано, что 96 ППРов на один вид работ не требуется!!!
УПЕРТЫЙ ЗАКАЗЧИК!!!!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2013
если объект один, то и ппр может быть один. а если он упертый, то попробуйте распечатать штук 20 ппров, и дать ему на согласование, пусть согласовывает. как запарится - сам скажет, что для всех ппров достаточно одного листа с утверждением.
wasp102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2013
Может здесь найдёте ответ на свой вопрос СНиП 12-01-2004 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА вроде там всё подробненько написано
*   12-01-2004.doc (278.5 Кб - загружено 567 раз.)
 sergeyBMW   15 Апреля 2013
Господа! у кого-нить есть ппр на производство электромонтажных работ на ПС (КЛ, монтаж концевых муфт, строительство монтажного шатра).
wasp102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2013
ППР на 220 В скачай в конце данного ппра есть монтажная палатка там и технология монтажа вся расписана при отрицательных температурах. Технологию на монтаж концевых муфт если это из сшитого полиэтилена нужно запросить у завода изготовителя.
Если эта подойдёт буду рад помочь
*  kamkabel-instr-i-rekomend-110-220.pdf (2087.94 Кб - загружено 805 раз.)
 sergeyBMW   17 Мая 2013
Господа, подскажите,
в ППР!!
Требуется прописать меры безопасности при выполнении монтажных работ на ПС 110 (работы по прокладке кабеля и монтаж кабельных муфт)!!!!!!??
Подскажите что написать!?)) как пример скиньте)))
 Сергей 26   17 Мая 2013
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
13. ДОПУСК ПЕРСОНАЛА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТАМ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
И В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
там всё написано
wasp102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2013
в ППР!!
Если Вы составляете ППР для ФСКа или ЦИУСа то это их последняя утверждённая форма ППРа. Меры безопасности возмите из этого ППРа и ППРа выше.
*  ППР(ПЗ) Власиха исправл.doc (596.5 Кб - загружено 1121 раз.)
 DElfina   22 Июля 2013
Ребят очень нужен образец  ппр на КЛ 10 кВ..Если кто может выручите пожалуйста
adei1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  ИЭК, Проектировщик, Russian Federation
Чем отличается ППР от проекта организации строительства???
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июля 2013
ПОС это стадия П для экспертизы делается проектной организацией. ППР это то что на стройке, делается монтажной организацией.
Я просто сравнил Свой ПОС с тем что выложили ППР и почти тоже самое. Просто у меня еще указаны сроки строительства предварительные.
ППР делается на основе ПОС, иногда тупо копируется
И так же можно наоборот?)))
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Июля 2013
можно
 DElfina   12 Сентября 2013
Народ а случаем ППР на КЛ 0,4 нет в запасе..образец нужен.заранее спасибо
Машков Сергей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2015
Здаравствуйте,если есть у кого-нибудь ППР на огнезащиту металлоконструкций составом "Агнитерм МР"...нужен пример.Я сметчик но т.к. организация частная то заставляют делать...
sKeeper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  СМП Инжиниринг, Технический директор, cтаж: 23 лет Russian Federation
Тоже озадачили по свему рабочему проекту сделать проект производства работ (сетевая попросила). Как мне казалось в проекте производства работ должны быть графики по работам, графики прихода материалов и т.п, чтобы понять как это вообще будет происходить... А если этой информации нет, тогда мне кажется это ПОС.
 Mardloc   09 Февраля 2016
Всем доброго дня. Может кто выручить, нужен ППР на установку КТПН-400/6 кВ (киоск)? Опоры 6/0,4 сделал, а вот саму установку затрудняюсь.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Всем привет! Очень нужен ППР на вентилируемый фасад. Хотя бы как образец.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Alena_k, вы немного заблудились-  э-э-э...  "вентилируемый фасад" не вентилятором вентилируется, сам
Вам к строителям на темы
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Я не монтажник. Поэтому: использование ПОС в качестве ППР - не допускается.
ППР разрабатывает строительная организация, с учётом имеющихся у неё ресурсов (рабочих и машинных).
 Alex1680   17 Сентября 2016
Добрый день. просьба у кого есть образец ППР на  монтаж освещения, и на монтаж заземления и молниезащиты скинуть.
 grave   28 Ноября 2016
Нужен ППР на монтаж концевых муфт в ТП.......... может кто скинет для Белоруссии
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 119 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день. Может у кого-нибудь есть ППР на внутренние освещение? Хочу взять за основу. Пришлите, пожалуйста, на почту tanyahud@mail.ru
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться может ли подрядная организация разрабатывать ППР на демонтаж здания?
Graffffа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
для разработки ППР не нужно спец разрешений и документов. это не лицензируемый (аттестационный, сертифицируемый) вид дейтельности. могу помочь с ппр- ом. chytp_aimosc@mail.ru
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Сентября 2019
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
ТКП 45-1.03-161-2009
Sergej-AP@yandex.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Всем доброго дня
Интересует ППР на замену панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ
Может кто поможет каким нибудь примером.
Заранее спасибо.
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
 Электротехника (в разделе 9584 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 286, всего 41536(+25) пользователей |
