/ ППР
СергейР
15 Марта 2013
15
, Архитек, Инженер-электрик,
Здравствуйте! Нужен пример проекта производства работ на прокладку кабельной трассы в земле.
wasp102
18 Марта 2013
29
, ООО "ЭСМ Плюс", Инженер проектировщик,
На сшитый полиэтилен пойдёт тогда лови, подправиш немного технология в принципе одна
ППР35кВ Сшитый полиэтилен с исправлениями.rar
(3702.46 Кб - загружено 1311 раз.)
wasp102
18 Марта 2013
29
вот ещё
ППР10(6)кВ Сшитый полиэтилен с исправлениями.rar
(2690.81 Кб - загружено 1504 раз.)
ППР 220кВ Сшитый полиэтилен с исправлениями.rar
(3680.4 Кб - загружено 697 раз.)
СергейР
18 Марта 2013
15
Спасибо большое! Еще бы инфу по земляным работам с обратной отсыпкой.
wasp102
18 Марта 2013
29
Есть КТП (карта трудового процесса) нужно дописать в технологии работ данный принцип работ. Вобщем нужна небольшая корректировка.
КТП._Инструкция_по_прокладке_в_траншее_мерных_отрезков_силовых_кабелей_напряжением_до_10_кв_и_инвент_0.doc
(30.5 Кб - загружено 895 раз.)
sergeyBMW
10 Апреля 2013
29
Подскажите пожалуйста!!!
Передал ППР на прокладку кабеля на весь объект!
Заказчик говорит составлять ППР на каждую строительную длинну: М1-М2; М2-М3 и т.д. всего 96 ППРов получается!!!! и каждый нужно согласовывать!!! что делать!? написано ли в ГОСТ или в ВСН как и на что делать ППР?!
rosario
10 Апреля 2013
66
1 366
разумнее сделать в одном ппре 96 разделов, в каждом из которых расписать все, что требуется. можно даже озаглавить каждый раздел, как отдельный этап работы, но лист согласования - один, как титульный.
sergeyBMW
11 Апреля 2013
66
1 366
В том то и дело, что Заказчик хочет видеть на каждую длину отдельный ППР и лист! По мне так это не имеет смысла! Ищу в ГОСТАх или еще где-нить где написано, что 96 ППРов на один вид работ не требуется!!!
УПЕРТЫЙ ЗАКАЗЧИК!!!!
rosario
11 Апреля 2013
66
1 366
если объект один, то и ппр может быть один. а если он упертый, то попробуйте распечатать штук 20 ппров, и дать ему на согласование, пусть согласовывает. как запарится - сам скажет, что для всех ппров достаточно одного листа с утверждением.
wasp102
12 Апреля 2013
29
Может здесь найдёте ответ на свой вопрос СНиП 12-01-2004 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА вроде там всё подробненько написано
12-01-2004.doc
(278.5 Кб - загружено 553 раз.)
sergeyBMW
15 Апреля 2013
29
Господа! у кого-нить есть ппр на производство электромонтажных работ на ПС (КЛ, монтаж концевых муфт, строительство монтажного шатра).
wasp102
15 Апреля 2013
29
ППР на 220 В скачай в конце данного ппра есть монтажная палатка там и технология монтажа вся расписана при отрицательных температурах. Технологию на монтаж концевых муфт если это из сшитого полиэтилена нужно запросить у завода изготовителя.
Если эта подойдёт буду рад помочь
kamkabel-instr-i-rekomend-110-220.pdf
(2087.94 Кб - загружено 794 раз.)
sergeyBMW
17 Мая 2013
29
Господа, подскажите,
в ППР!!
Требуется прописать меры безопасности при выполнении монтажных работ на ПС 110 (работы по прокладке кабеля и монтаж кабельных муфт)!!!!!!?
Подскажите что написать!?)) как пример скиньте)))
Сергей 26
17 Мая 2013
29
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
13. ДОПУСК ПЕРСОНАЛА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТАМ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
И В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
там всё написано
wasp102
20 Мая 2013
29
в ППР!!
Если Вы составляете ППР для ФСКа или ЦИУСа то это их последняя утверждённая форма ППРа. Меры безопасности возмите из этого ППРа и ППРа выше.
ППР(ПЗ) Власиха исправл.doc
(596.5 Кб - загружено 1093 раз.)
DElfina
22 Июля 2013
29
Ребят очень нужен образец ппр на КЛ 10 кВ..Если кто может выручите пожалуйста
adei1103
23 Июля 2013
51
, ИЭК, Проектировщик,
Чем отличается ППР от проекта организации строительства???
kifa
23 Июля 2013
57
1 114
ПОС это стадия П для экспертизы делается проектной организацией. ППР это то что на стройке, делается монтажной организацией.
adei1103
23 Июля 2013
51
Я просто сравнил Свой ПОС с тем что выложили ППР и почти тоже самое. Просто у меня еще указаны сроки строительства предварительные.
kifa
23 Июля 2013
57
1 114
ППР делается на основе ПОС, иногда тупо копируется
adei1103
23 Июля 2013
51
И так же можно наоборот?)))
kifa
24 Июля 2013
57
1 114
можно
DElfina
12 Сентября 2013
57
1 114
Народ а случаем ППР на КЛ 0,4 нет в запасе..образец нужен.заранее спасибо
Машков Сергей
02 Апреля 2015
Здаравствуйте,если есть у кого-нибудь ППР на огнезащиту металлоконструкций составом "Агнитерм МР"...нужен пример.Я сметчик но т.к. организация частная то заставляют делать...
sKeeper
27 Августа 2015
, СМП Инжиниринг, Технический директор, cтаж: 21 лет
Тоже озадачили по свему рабочему проекту сделать проект производства работ (сетевая попросила). Как мне казалось в проекте производства работ должны быть графики по работам, графики прихода материалов и т.п, чтобы понять как это вообще будет происходить... А если этой информации нет, тогда мне кажется это ПОС.
Mardloc
09 Февраля 2016
Всем доброго дня. Может кто выручить, нужен ППР на установку КТПН-400/6 кВ (киоск)? Опоры 6/0,4 сделал, а вот саму установку затрудняюсь.
Alena_k
26 Мая 2016
427
, Нач. ПТО,
Всем привет! Очень нужен ППР на вентилируемый фасад. Хотя бы как образец.
Kamastr
26 Мая 2016
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
Alena_k, вы немного заблудились- э-э-э... "вентилируемый фасад" не вентилятором вентилируется, сам
Вам к строителям на темы
Анисимов Александр (asaneck)
06 Июня 2016
129
Я не монтажник. Поэтому: использование ПОС в качестве ППР - не допускается.
ППР разрабатывает строительная организация, с учётом имеющихся у неё ресурсов (рабочих и машинных).
Alex1680
17 Сентября 2016
129
Добрый день. просьба у кого есть образец ППР на монтаж освещения, и на монтаж заземления и молниезащиты скинуть.
grave
28 Ноября 2016
129
Нужен ППР на монтаж концевых муфт в ТП.......... может кто скинет для Белоруссии
TANYAHUD
29 Октября 2018
115
, ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 16 лет
Добрый день. Может у кого-нибудь есть ППР на внутренние освещение? Хочу взять за основу. Пришлите, пожалуйста, на почту
tanyahud@mail.ru
Александр.92
17 Сентября 2019
129
, Инженер ПТО, cтаж: 6 лет
Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться может ли подрядная организация разрабатывать ППР на демонтаж здания?
Graffffа
17 Сентября 2019
71
для разработки ППР не нужно спец разрешений и документов. это не лицензируемый (аттестационный, сертифицируемый) вид дейтельности. могу помочь с ппр- ом.
chytp_aimosc@mail.ru
17 Сентября 2019
ТКП 45-1.03-161-2009
