/ Правильные ли проекты?
911said
02 Июля 2013
Лежат три проекта Общественные (административно-бытовые и офисные здания) каждое здание более 100кВт косинус мощности 0,85
нет ни в ТП ни в ЭЩ зданий компенсации???
вроде согласно п 8.3.2, также п.9.30 изм1 СН174-75 должна быть компенсация реактивной мощности?
JIecHuk
02 Июля 2013
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
ТКП 45-4.04-149-2009:
8.3.1 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки предусматриваться не должна.
8.3.2 Для объектов,
приравненных к промышленным, — местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий
, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки не должна предусматриваться, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 15 квар (суммарная мощность компенсирующего устройства не более 30 квар). Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 80 кВт.
У вас обычные офисы, поэтому см. п.8.3.1
Кстати, СН174-75 уже имеет статус не действующего, хоть взамен пока ничего не введено для промышленности.
911said
02 Июля 2013
42
534
Одно из них торговый центр получается для офисов нет а для ТЦ при той же нагрузке нужно? 8.3.2 как-то сомнительно зачем нагрузка приводиться?
JIecHuk
03 Июля 2013
42
534
Как-то не совсем понятно, какие у вас здания и их назначения? Дайте больше информации, тогда можно будет дать более точный ответ.
kifa
04 Июля 2013
57
1 114
В Москве сейчас проекты с cosf ниже 0,94 не принимают, заставляют ставить компенсацию. В ТУ прописан tgf
911said
04 Июля 2013
57
1 114
В сп пункт есть про 250кВт и 50 квар на каждом вводе там косинус получаеться 0,92
только не понятно надо до 0,92 доводить при нагрузке 250кВт
или при нагрузке 250кВт и косинусе 0,92 нужно уже ставить
kifa
04 Июля 2013
57
1 114
У нас при любой мощности хоть 100 кВт. Иначе не согласуют
911said
04 Июля 2013
57
1 114
значит вариант 1 до 0,92 ниже 0,94 это вообще не реально если делать все согласно норм точнее без компенсаторов
я у нас тут в РБ на 500кВт завод без компенсаторов здавал там косинус под 0,8 был
inzaman
08 Июля 2013
Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49
"О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)"
inzaman
08 Июля 2013
Приложение №1 к приказу Мин пром и энерг. РФ №49:
Предельные значения коэффициента реактивной мощности
Положение точки присоединения
потребителя к электрической сети
tg фи
напряжением 110 кВ (154 кВ) 0,5
напряжением 35 кВ (60 кВ) 0,4
напряжением 6-20 кВ 0,4
напряжением 0,4 кВ 0,35
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
