/ Правильно ли пломбировка рабочего проводника нулевого контакта кабельной линии
irina80
03 Апреля 2021
222
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 12 лет
Здравствуйте Правильно ли пломбировка рабочего проводника нулевого контакта кабельной линии.
Схема.dwg
(18945.48 Кб - загружено 43 раз.)
SergPro
06 Апреля 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
Киньте ПДФ.
Baton317
07 Апреля 2021
396
, Инженер-проектировщик,
На сколько мне известно, пломбировка точки подключения нулевого проводника не требуется в случае использования электронного прибора учёта. Ранее, когда использовались индукционные счётчики, можно было нулевой рабочий проводник подключить к заземлению. В таком случае в доме / квартире было напряжение, розетки работали, однако счётчик не крутился. Было бы интересно послушать ответ инженеров РЭС.
DmitryM
08 Апреля 2021
12
253
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Это почему он не крутился?
Вообще-то схема кражи электроэнергии с неопломбированной нулевой шиной несколько иная.
08 Апреля 2021
Потому что в индукционных счетчиках есть обмотка напряжения.
(53.95 Кб, 480x360 - просмотрено 22 раз.)
Baton317
09 Апреля 2021
396
Анаталий, а Вы не могли бы дать пояснение? Стыдно признаться, но суть схемы от меня ускользает
09 Апреля 2021
В счетчике есть две катушки на магнито проводах.
1 Катушка это подобие как катушка в контакторе, на Ш образном манито проводе, это катушка напряжения. При подачи на нее напряжения она создает
магнитный поток Ф .
2 Катушка это подобно как в амперметре, на П образном магнито проводе , эта катушка создает магнитный поток Ф, в зависимости от силы тока происходит отклонение стрелки от нулевой черты.
Катушки размещены под углом 90 градусов друг к другу. Взаимодействие этих двух катушек приводит диск в движение.
DmitryM
09 Апреля 2021
12
253
И в этом его принципиальная разница с электронным? )))
Baton317
09 Апреля 2021
396
У меня вопрос возник в связи со следующей ситуацией: правомочно ли требование инспектора Энергонадзора (г. Дзержинск) о заведении PEN-проводника провода СИП с опоры напрямую сразу в счётчик для опломбировки? Я привёл требование ТКП 339-2011 пункт 4.3.15.5 (смотрите во вложении последнее предложение выделенного абзаца). Инспектор Энергонадзора сказал, что пломбировать надо, иначе могут воровать электроэнергию, и у них всегда так пломбируют счётчики, с нулевым проводником.
В связи с этим у меня и появился вопрос, как можно воровать электроэнергию, чтобы избежать подобного преступления.
(131.01 Кб, 420x469 - просмотрено 32 раз.)
Nikee
09 Апреля 2021
88
602
В связи с этим у меня и появился вопрос, как можно воровать электроэнергию. чтобы избежать подобного преступления.
Вот только зачем это Энергонадзору, пломбы ставит и контролирует их сохранность Энергосбыт.
У нас Энергонадзор, четко требует, что бы PEN-проводник заходил на ГЗШ.
DmitryM
03 Мая 2021
12
253
В случае с трёхфазным учётом:
Если на нулевой контакт счётчика подать фазу, то по данной фазе можно электроэнергию "качать" бесплатно. Правда, по двум другим фазам энергия дорожает в 1,73 раза ))).
Поэтому и требуют нуль до счётчика пломбировать.
