 Электротехника / Правильно ли сечение провода и расстояние?
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
ДД! Подскажите пожалуйста.Проект.жилой дом.Через дорогу существующая ВЛИ.Нужно установить опору ПЛ41-1 и подвесить провод СИП 4 сеч.2х16мм2. Пролет получился 21м.От опоры ПЛ41-1 кабелем АВБбШв2х16 к ЩВУР.Правильно ли сечение провода и расстояние от ВЛИ до ПЛ41-1.Спасибо.
*  Копия plan_blagoustr 29.01.dwg (862.63 Кб - загружено 25 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Февраля 2014
Ирина при потере 2 % СИП + кабель до счетчика  не должен превышать при сечении  2*16, 44 метра. У вас примерно получается метров 38-40.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
Ирина, а почему вы проектируете для жилых домов однофазный ввод? Трехфазный был бы логичнее, и нагрузку по фазам каждый потребитель распределил бы более равномерно. Да и в хозпостройке трехфазная нагрузка и потребителей будет в виде асинхронного двигателя. Какая нагрузка для дома предусмотрена? И ввод в дом алюминькой 3х6 кв.мм что-то подозрительно мало...на  генплане невидно газопровода значит будет элплита , а следовательно при ее включении свет в доме пригасать будет. А это говорит только о том что большие потери напряжения на вводном кабеле будут. Продумайте все может все же трехфазный ввод выбрать, и не только по длительно допустимому току но и по потере напряжения кабеля подобрать
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2014
ну  тут все от ТУ зависит.
а вот после 16 сипа аллюминий 6 мм2 как то странно.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2014
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Я бы линию к сараю проложил вдоль наружной стены в земле и вывод у меня был бы где заходит питающий ввод в дом. Прокладывать бронированный кабель по фасаду или внутри дома не есть хорошо, под крыльцо трубу нужно, ПВХ трубу я бы заменил на ПНД/ПВД.
Удачи.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2014
По поводу 3-х фазного ввода.ТУ на 220В, домики в агрогородках и на 380 не проектируем.Плиты будут газовые от баллонов.После провода СИП с опоры спускается бронированный 2х16мм до ЩВУР.От ЩВУР идет 3х6мм2.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2014
А щит на опоре поставить никак нельзя? Обычно так делают при воздушной подводке... Зачем лишние контакты и марки кабелей...
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я присоединяюсь к своим коллегам о
Цитата kifa:
Вы подводите к дому по току ВЛИ-70 А, затем ограничиваите до 38 А (по сечению)-по этому вопросу Вы принимаите решение, может этого и хватит. Но повторное заземление выполняется Вами в ЩВУР (TN-C-S), а ОСУП в доме -здесь вопросы по сечению РЕ проводника. И еще один вопрос у меня-ответвление к дому 1 от промежуточной опоры, достаточно ли мех.прочности. Опоры с абонентским ответвлением по моему нужно заземлять. Щит чаще всего устанавливают на концевой опоре. Все вопросы пишу по памяти без проверки по НД.
На опоре у нас электросети запрещают щиты ставить,только на границе участка.
Как понять достаточно ли мех.прочности?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Февраля 2014
Для проверки возьмите программу Электрик 7.2 там есть функция механический расчет ВЛИ и ВЛ вот и проверите.
У Вас рассмотрим 2 опоры-1 ответвление от магистрали и 2-я абонентская концевая. Они обе испытывают тяжение в 1-у сторону, т.е в сторону провода (вес провода, гололед, снег, ветровые нагрузки, натяжение провода), тем более это сторона дороги. Обе опоры одностоечные (без подкосов и оттяжек), поэтому я задал этот вопрос.
Спасибо))))Все понятно.Скорее всего нужно будет предусматривать подкос на сущ.опоре.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 373, всего 40707(+28) пользователей |
