/ Правильно ли я определяю сечение ГЗШ&
(Прочитано 10 раз)
klyaksa
13 Ноября 2012
Правильно ли я определяю сечение ГЗШ?
klyaksa
13 Ноября 2012
Напишу в несколько постов, так как сразу все не получается
Дано четыре всроенных трансформатора Т1-Т4 мощностью 2500кВА, рядом находится помещение РУ-0,4кВ, в котором расположены ГРЩ1 и ГРЩ2, запитанные от Т1-Т4. В соответствии с ПУЭ "1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена
для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная зазем-
ляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них"
я должна установить две ГЗШ в помещении РУ-0,4кВ.
ГРЩ1 и ГРЩ2 запитаны от Т1-Т4 алюминевым шинопроводом 5000А.
Я нашла в каталоге габаритные размеры шин шинопроводов (см. приложенный файл) и сделала расчет.
184х3х6,35=3505,2х37(проводимость алюминия)=129692,4
129692,4/55,5(проводимость меди)=2336,8
Получается, что я должна взять 2 медные шины, сечением не менее 2337. Не много ли? Может я не правильно считаю?
klyaksa
13 Ноября 2012
вот вложенный файл
.JPG
(572.95 Кб, 2228x2624 - просмотрено 46 раз.)
13 Ноября 2012
А если использовать таблицу ПУЭ
Таблица 1.3.31.
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
