/ Правильное графическое обозначение АВР в ВРУ на принципиальной однолинейной схеме.
Анна83
20 Марта 2014
71
, Инженер-проектировщик,
Форумчане, здравствуйте! из замечаний экспертизы "Приведенная схема ВРУ не обеспечивает АВР, как указано на схеме"...Согласна, на схеме 1(исходный вид) показан переключатель. Как правильно на схеме отобразить АВР. схема 2 и 3 (прилагаю в одном файле). не факт, что правильно, прошу подсказки...PS.: на нагрузки, марки и сечения кабелей просьба не смотреть, схемы приведены для примера.
3.pdf
(181.71 Кб - загружено 235 раз.)
1.pdf
(166.9 Кб - загружено 166 раз.)
2.pdf
(165.63 Кб - загружено 148 раз.)
111111.dwg
(97.77 Кб - загружено 196 раз.)
20 Марта 2014
ПУЭ
Автоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР)
.3.30. Устройства АВР должны предусматриваться для
восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения
резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.
1.2.19. Электроприемники
первой категории
в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и
перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен
лишь на время автоматического восстановления
питания.
1.2.20. Электроприемники
второй категории
в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории
при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания
действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады
У вас над перекидными рубильниками стоит надпись АВР.
Далее по схеме вижу что у вас стоят насосы пожаротушения (не понятно они являются технологическим резервированием или отдельно) А насосы должны быть запитаны по 1 категории.
Ваша ошибка не в графическом изображении а в составлении самой схемы ВРУ.
Библиотека схем АВР.pdf
(1499.45 Кб - загружено 319 раз.)
ppm
21 Марта 2014
397
Ваши схемы-это стандартная вводная панель с надписью АВР, но не функцией. Распределительную я не смотрел. У Анатолия схемы принципиальные АВР, их то же долго чертить. Посмотрите готовые проекты в .dwg и просто скопируйте.
Анна83
21 Марта 2014
71
Люди, спасибо за отзывы, простите, что туплю, но, пожалуйста, прошу вашего дальнейшего разъяснения. Anatoliy и ppm, действительно насосы пожаротушения (1 рабочий, 1 резервный) должны питаться по первой категории. ВРУ питается от разных шин РУНН ТП. Два ввода ВРУ одновременно находятся под напряжением. При отключении одного ввода секция автоматически переключается на второй ввод...Далее, Anatoliy ,первая категория подразумевает применение в этом случае установку дизель-генератора? Рpm,
То есть, если стоит АВР на вводной секции, то как не обеспечивается автоматическое включение резервного питания? еще раз поясните ,пожалуйста, что вы имеете ввиду?
21 Марта 2014
Ваша схема не читается как схема АВР (автоматического ввода резерва) А читается как схема с перекидным рубильником, т.е
как схема в которой резервирование производится в ручную
Пока инспектор не подымает вопрос об установки помимо АВР, дизеля. Не затрагивайте этот вопрос.
А то возникнет проблема как вот в этой теме
Постановление Правительства РФ № 861
https://proekt.by/elektrotehnika/postanovlenie_pravitelstva_rf_sup1_861_s_izmeneniyami_ot_20_dekabrya_2012_g-t36522.0.html
Вот сздесь смотрите вложение от
Сергей
https://proekt.by/elektrotehnika/elektropitanie_sredstv_protivopozharnoiy_zashiti_i_ohrannoiy_signalizacii-t11854.0.html
Там схема ВРУ и АВР на пожарку. АВР. Принципиальную схему АВР чертите на отдельном листе.
Обратитесь в личку к сергею он вам скинет этот лист.
Сергей 123
21 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Так будет правильнее.
схема АВР опрос лист.pdf
(37.83 Кб - загружено 197 раз.)
Анна83
24 Марта 2014
71
Дозвонилась в пятницу к эксперту. Как и говорили Anatoliy и остальные "схема с перекидным рубильником" . Нужно графически показать АВР. Собираюсь дать изображение с каталога-производителя (эксперт дал такое же описание)
Перезалил файл в doc формате /Модератор/
.docx
(286.5 Кб - загружено 89 раз.)
АВР.doc
(245 Кб - загружено 137 раз.)
ppm
24 Марта 2014
397
Я к сожалению не смог открыть Ваш файл, поэтому может ошибаюсь. Я бы взял схему с
Сергей
raschetka.dwg. Там есть схема, а не опросной, но она соответствует опросному. И чертить не нужно, а просто перекопировать (участок с АВР).
24 Марта 2014
Анна83
Посмотрите внимательно ваше ТУ. По какой категории питается ваш объект.
1. Если объект питается по первой категории то АВР ставится на ВРУ
2. А если объект питается по второй категории то на ВРУ ставится перекидной рубильник, а АВР ставится только на пожарку.
Анна83
24 Марта 2014
71
Anatoliy, категория на завод - вторая. Пожарные насосы - первая. Рpm, при разговоре с экспертом, он упомянул, что обозначение АВР не прямоугольником, а автоматом...надеюсь, такое же как в перезалитом модератором файле...у меня тоже только со второго раза открывалось это приложение...
24 Марта 2014
Вот вот. Поэтому у вас на ВРУ должен стоять перекидной рубилькик.
А вот с верхних контактов рубильника берете два кабеля на АВР пожарки.
Вот примерно по той схеме на которую я вам давал ссылку
И там ставить в зависимости от мощности. Есть щитки с АВР готовые если мощность пожарки не велика.
ppm
24 Марта 2014
397
Возьмите как советует Анатолий, а не эксперт. Его схема больше подойдет для электропитания всего здания, а не противопожарной системы (если она составляет незначительную часть от общей). Посмотрите например серию АВР 8303.., есть и множество др. панелей с АВР. Конечно, если есть возможность берите только типовую. Схема эксперта и Сергея не сильно по информативности отличаются: у обоих прямоугольник-система управления, но в схеме эксперта указаны силовые цепи, а у Сергея нет,т.е. надо дорисовать 2-е группы силовых контакторов.
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
